Centrale verwarming CO2 gehalte
tomn
tomn
#Verwarming & koeling · 11 jaren geleden
In verband met mijn centrale verwarming. Volgens het KB van 6-1-’78, is een minimum CO2 gehalte vereist van 9%. Waarom is hier een minimum aan verbonden? Met vriendelijke groeten Tom
Smij
Smij
1 14 Verbouwer
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Om een bepaalde hoeveelheid warmte te produceren, heb je een bepaalde hoeveelheid brandstof nodig. Bij het verbranden van deze brandstof wordt CO2 gevormd. Het aantal CO2-moleculen dat zo ontstaat hangt direct samen met het aantal brandstofmoleculen dat verbrand wordt. Je zou dus kunnen denken 'hoe meer warmte ik nodig heb, hoe meer CO2 ik zal vormen'. Hier gaat het echter over de CO2-concentratie die in de afvoer gemeten wordt. Als je brander slecht staat afgesteld, zal er veel meer lucht doorheen de brander gaan dan strikt genomen nodig is voor de verbranding. De concentratie aan CO2 is nu laag. Deze lucht wordt koud aangezogen, en verlaat de ketel aan rookgastemperatuur. Alle lucht die te veel doorheen de ketel gaat, zal dus warmte meenemen naar de schouw, en uw rendement doen dalen. Als we de brander beter afstellen, zal hij enkel zo veel lucht aanzuigen als nodig is om alle brandstof zuiver te verbranden (= minder schoorsteenverlies). De CO2 concentratie wordt nu een stuk hoger; het verbruik zal echter lager zijn. (Aangezien minder warmte naar de schouw ontsnapt) Van daar dat de wetgever minimumeisen stelt. Bij een moderne condenserende stookolieketel is een betrouwbare werking gegarandeerd tot een CO2- concentratie van 13,5% !
tomn
tomn
0 1 Bouwer
Bedankt voor u antwoord. Weet u ook waarom er een minimum van 160°C en maximum van 300°C in de schouw van de ketel moet zijn? Wat gebeurt er als deze temperatuur lager is dan 160°C of hoger dan 300°C. Is dit een teken van slechte verbranding?
Een offerte voor een airco aanvragen: zo krijg je een duidelijk beeld van de kosten
Offerte airco aanvragen? Ontdek prijzen, installatiekosten en krijg tips. Zo kan je goed vergelijken en de beste airco kiezen voor jouw woning.
Hybride warmtepomp: werking, prijs, premie en terugverdientijd
Een hybride warmtepomp bestaat uit een verwarmingsketel en een warmtepomp. Ontdek de prijs en terugverdientijd en of je in aanmerking komt voor een premie.
9 tips om je woning te koelen zonder airco
Voor je denkt aan een airco of omgekeerde warmtepomp, kijk eens wat je zelf kan doen. Met deze negen tips kan je je huis koelen zonder airco.
