Plafond veranda
stafvc
stafvc
#Wanden en plafond · 11 jaren geleden
Mijn eerdere vraag
Na waterinsijpeling moet het plafond van mijn veranda vervangen worden. Nu liggen er gewone gelamineerde witte platen op (meubelpanelen) van 18mm dik. Ik zou deze liefst vervangen door iets anders. Enig idee door wat? Breedte is ongeveer 40 cm tussen houten kepers waar deze platen op latjes rusten.
Enig idee? Liefst iets in kunststof uiteraard in het wit.
Ik denk nu de oplossing gevonden te hebben. Vekaplan lijkt me wat ik zoek maar...vreselijk duur
Kent er iemand een gelijk(w)aardige oplossing?
Alvast bedankt
Staf
Eluma
Eluma
1 5 Bouwer
@stafvc Al een oplossing gevonden voor het probleem? Ontdek nu pas je vraag. Spanplafonds zijn idd de ideale oplossing, deze blijven soepel (barsten dus niet bij zetting van de veranda en dus ook het plafond door temperatuurschommelingen) en zijn waterdicht. Althans deze geleverd en geplaatst door Extenso spanplafonds. Ken zelf mensen die een waterlek hadden op de verdieping. Het spanplafond ving het water op, waardoor het parket op de gelijkvloers gevrijwaard bleef van schade. Na demontage en hermontage van hetzelfde plafond door de firma die dit plafond plaatste (dezelfde dag, meen ik mij te herinneren) en de herstelling van het lek door de loodgieter was er niets meer te zien van het probleem, ook geen schade dus. Gyproc is goedkoper op korte termijn, maar als je verf en werkuren rekent en dit om de zoveel jaar is de meerkost de investering waard. En dan vergeten we nog een waterlek zoals hierboven. Ik overweeg zelf ook om deze firma in te schakelen voor de plafonds in een volledige renovatie met een deel nieuwbouw in houtskelet, want deze oplossing blijkt helemaal niet zo duur dan ik dacht.
