Zonneboiler, warmtepomphybride of PV panelen
HVP8500
HVP8500
#Hernieuwbare energie · 11 jaren geleden
Hallo wij zijn een familie met 4 en verbruiken 5500Kwh elektriciteit en een 1600m3 aardgas; De CV gaan we dit jaar vervangen. Ik zit nog in twijfel of we een zonneboiler (1 paneel + boiler 150L) of PV panelen moet leggen om te genieten van groene energie. Hebben een klein hellend dak zuidgericht 38° met een oppv van 4,25 op 7 meter ( in het midden een velum 0,75*1) Men slaat me rond de oren met boilers en hybride systemen .... Welk systeem heeft het beste rendement/ terugbetalingstermijn
cfgr
cfgr
0 3 Verbouwer
Niet OF maar EN: beide. Wij hebben een 6 jaar terug voor dezelfde keuze gestaan. Het is een HRCV zonneboiler geworden met 2 panelen (4m²) en een 300 liter vat. Later dit jaar (na extra 5 jaar sparen.... ) gaan er nu 8x230w PV's bijkomen in een zogenaamd 'eilandsysteem' (48V batterijen + 230v sinusomvormer). ZONDER koppeling met het stroomnet dus. Ik wil mijn energierekeningen naar beneden en ten allen tijde, ook 's nachts, over MIJN energie kunnen beschikken. En dus ook als de stroomleverancier de stroom zou afschakelen. :-) De planning is om (nog) later een VAWT (Vertikale windgenerator) van 400W en een kleine dieselgenerator van 3 kW aan te schaffen die eveneens op het eilandsysteem kunnen aangesloten worden om de batterijen (bij) te laden. Ik wil gewoon àf van die dure-en-steeds-duurder-wordende energiepiraten.
594 3511 Andere particulier
Energiepiraten ... Uw dieselgenerator kost aan brandstof ongeveer 25 cent per kilowattuur (80 cent per liter rode diesel als je 2000 liter per keer koopt en met 1 liter produceer je ongeveer 3kwh. Uw energiepiraat is goedkoper. Vergeet ook de onderhoudskosten en de afschrijving van uw generator niet. 48V deep cycle loodbatterijen zijn peperduur en gaan niet zo lang mee als ze regelmatig diep ontladen worden. Lithium is al helemaal niet te betalen. Met 2500 watt zal je goed moeten jongleren want motoren (koelkast, diepvriezer, wasmachine) vragen grote startstromen. Idd al zeker een zuivere sinus kopen voor motoren. Voor 10 kWh autonomie moet je 500 Ah op 48v kopen (50% ontlading). Kost - ruw geschat - 4000€ aan lood (ben effe te lui om prijslijsten te consulteren) Afgezien van t emotioneel geluk van electriciteit te hebben bij een black-out is de goedkoopste aanpak isoleren, isoleren en isoleren. M 'n energiekost (gas en electriciteit) is thans 1200 euro per maand voor een vrij groot gelijkvloers alleenstaand landhuis met 4 personen. Verwarming op gas met doorstroomwarmwater en geen hout- of pellettoestanden. 2200 KWh zonnepaneel per jaar er bovenop. Tegen black-outs komt er een gaskookvuur op flessen in de bijkeuken en in nood kan de open haard aan (die normaliter maar enkele keren per jaar brandt).
cfgr
cfgr
0 3 Verbouwer
De generator/aggregaat is voor noodgevallen en kampeertoepassing...niet voor continue gebruik...daarvoor is ie relatief duur. De stuurelectronica van de batterijen houdt het ontladen (temp/spanning per cel) netjes in 't oog. En idd de batterijen zijn de grootste kost. De 4.000€ is in de buurt voor de geschatte 480 Ah. :-) Isoleren doe ik al jaren, pas nog 30cm dakisolatie bijgelegd en alle ramen vervangen door HR++ versies. Twee van onze verwarmingstoestellen zijn op propaan en te gebruiken zonder elektriciteit en de grote aardgasgaskachel in huis kan z'n minimale stuurelektra wel via de sinusgen krijgen. Koken kan eveneens op propaan. Zowal alle verlichting (op één 40W peertje in de solatube - via dimmer) is inmiddels ofwel op TL ofwel LED overgezet. De diepvriezer en koelkast zijn inmiddels ook vervangen door A+++ versies. De µG door een kampeerversie van 500 W (ipv 1700) en de 'gewone' kookplaat door een inductieversie. Wij zijn inmiddels beide 60+ en dus hoeven we niet zozeer te plannen voor materiaal dat 25-30 jaar zou moeten meegaan. We hebben al vele €€€ uitgegeven aan isolatie, besparingslampen, A+++ apparatuur en toch betalen we steeds meer en meer voor onze energie....ik wil dus gerust wat extra €€€€ investeren die een écht effect sorteren op die rekening. Als ik de meerkost uitreken van de energie over de afgelopen 20 jaar dan had ik al lang een eigen energiecentrale terugbetaald. Ik kijk dan ook uit naar microwarmte-krachtkoppelingssytemen die nu EINDELIJK voor individueel (lees huiselijk) gebruik beschikbaar komen. Op LPG, Propaan of op Waterstof... :-)
Zonnepanelen installeren: de installatie van je zonnepanelen in 6 stappen
Hoe verloopt het installeren van zonnepanelen? Waar moet je rekening mee houden en welke tips hebben we?
Zonnepanelen plaatsen: oriëntatie, hellingsgraad en andere aandachtspunten
Wat zijn de aandachtspunten als je zonnepanelen wil plaatsen? Lees meer over de oriëntatie, hellingsgraad en of je een vergunning nodig hebt.
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
