vernieuwing zekeringskast
M.E.
M.E.
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Beste Mijn huis is gebouwd begin de jaren 60. Ik heb nu de zekeringskast vervangen aangezien hier geen veiligheden in zaten en een nieuwe aardingspin gestoken. Hierbij heb ik nog een aantal vragen: - Er zijn geen schema's van de elektriciteit. Moeten deze gemaakt worden? - Ik heb alle circuits, behalve die dat naar het fornuis loopt, achter een differentieel van 30 ma gestoken aangezien ik niet weet welke kabels er naar de badkamer en andere vaste apparaten zoals diepvries, wasmachine,... lopen. Is dit dan wettelijk in orde? -Er hangen in huis nog een drietal kleine zekeringskasten met in elk een zestal smeltzekeringen. Moeten deze ook vervangen worden? Zoja, moet hierin dan ook een differentieel worden geplaatst? - Moet er nu wel een keuring gedaan worden aangezien ik deze veranderingen gedaan heb? - Zijn er nog andere zaken die ik moet in acht nemen? Alvast bedankt M.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Schema's moeten gemaakt worden. (eendraad en inplantingsschema)
Alles achter een 30mA verliesstroomschakelaar zetten (behalve het fornuis) is conform de wetgeving.
Let wel als je schema's gaat maken moet je alle circuits op papier zetten.
Welk type smeltzekering? Diazet, minifuse,...? Belangrijkste is dat je ze veilig kan vervangen. Best overwegen om ze te vervangen door automaten. Laat het huidige kastje dit nog toe? Kan er een nieuwe kastje geplaats worden in de plaats van het oude kastje?
1 differentieel van 300mA op de kop van de installatie is voldoende. (en de 30mA voor de gebruikelijke 4 items.)
Best opnieuw laten keuren, dat koopt een stukje zielerust. Deze keuring kan je altijd nog gebruiken als het huis verkocht wordt binnen de 25jaar.
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
