gyplat : plaatsing en prijs
Platen in verband plaatsen en ventueel gebruik van voegenclipsen
Voldoende spatie tussen de naden laten
Voldoende vijzen plaatsen (wij opteren min 4stuks per rij voor plaat van 60 , lattenwerk om de 40)
Bij pleisteren alle naden wapenen met gitex
Na pleisterwerk de naad ts plafond en muur insnijden met bv stanleymes , na opdroging herhalen en opkitten met overschilderbare silicoon .
Er is geen verschil tussen platen 40 en 60 , juist makkelijker werken maar nadien meer werk met wapening indien 40
Richtprijzen professionelen liggen tussen de 25 en 35euro / m² geplaatst en bepleisterd . Goed opletten bij prijsvraag of er al dan niet eerst lattenwerk word voorzien .
De prutsers vijzen uw gyplat rechtstreeks op onderdak , nadien barst alles af .
mvg
Het verschil tussen de gyplatplaten van 40 cm en die van 60 cm is dat er aan de gipskern glasvezels zijn toegevoegd. Hierdoor mag je ze ook nieten op een houten onderstructuur. Indien je ze schroeft, kan je in verhouding ook iets minder schroeven gebruiken.
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
