kelderdichting
user218119
user218119
#Muren · 11 jaren geleden
We hebben een kelder die gebouwd werd met snelbouw die bezet is. De bezetting komt aan de buitenzijde los waardoor de kelder niet meer waterdicht is. We kunnen de kelder nu bij een grondige verbouwing aan de buitenzijde aanpakken met bvb een bekuiping in betonnen wanden. heeft hier iemand ervaring mee. Kan iemand ons tips geven van hoe we dit best aanpakken?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
90 % van de lekkende kelders lekken niet, het regenwater loopt er langs boven in (maaiveldzone).
Door het waterdicht afwerken van de maaiveldzone met bv. PCI Pecimor 2K (http://www.cruysberghs.be/winkel/pci-pecimor-2k/ ) over een hoogte van 30 – 50 cm los je dit probleem eenvoudig op.
Door het storten van beton rondom een vrij gegraven kelder heb je nog geen waterdichte aansluiting ter hoogte van de voet van de kelder.  Dit is een tamelijk omslachtige en dure ingreep die structureel niet nodig is.
Eenvoudige oplossingen kan je ook terugvinden in het handboek op www.humida.be .
Groeten
Vochtadvies
