12
Meer dan acht stopcontacten op een stroomkring
koud,he
koud,he
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
1 iemand die het volgens mij wel zou kunnen weten, vertelde mij dat het AREI vrij recent gewijzigd zou zijn. 1 van die wijzigingen zou zijn dat de beperking tot 8 plaatsen van 1 of meer stopcontacten op 1 zekering, zou zijn weggevallen. Vroeger was het eenvoudig om het AREI te dwonloaden
Nee, dit is nog steeds 8. Een dubbel stopcontact wordt wel slechts als 1 aangerekend. Dit downloaden is nog steeds eenvoudig. Google "AREI pdf" en je hebt direct 20 treffers. Als je het echter over de originele volledige wettekst hebt ligt dit moeilijker. Die is enkel verkrijgbaar als CDROM of gedrukte versie tegen een fors bedrag, bij Wolters-Kluwer dacht ik.
Appelflapje
Appelflapje
1 10 Andere professioneel
Volgens het koninklijk besluit van 1 oktober 2006 zou dat wel mogen...
« Art. 271bis - AFWIJKENDE BESCHIKKINGEN
Voor de controlebezoeken zijn de volgende afwijkende beschikkingen van toepassing op de huishoudelijke elektrische installaties waarvan de aanleg is aangevat na 1 oktober 1981 :
04. Contactdozen
Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van artikel 86, per stroombaan meer dan acht enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst te laten op voorwaarde dat het vermogen van de aangesloten vaste en vast opgestelde toestellen het transporteerbaar vermogen in de stroombaan niet overtreft.
05. Schakelaars
Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van artikel 86, enkelpolige schakelaars in de badkamer in dienst te laten."
Dit slaat enkel voor "CONTROLE"-bezoeken die voor huishoudelijke installaties om de 25 jaar moeten gebeuren. (Art 271). Men spreekt hier dus NIET over "GELIJKVORMIGHEIDS"-onderzoeken voor de indienststelling van nieuwe installaties. (Art 270).
Dit zorgt dus uiteraard voor veel verwarring... Ik las al veel dat enkelpolige schakelaars in badkamers toegelaten zijn, maar dat is dan blijkbaar ook enkel bij controlebezoeken het geval...
Bij een nieuwe installatie moeten die dus nog steeds dubbelpolig zijn ???
Overigens vind ik het limiteren tot 8 stopkontakten (al dan niet meervoudige dus gemakkelijk 40 in totaal) onzin. Een voorbeeld :
a) Met grote verbruikers kan je de 4600W (20A*230V) snel overschreiden (frietketels, elektrisch fonduestel, ...) en is zelfs een kring van 'slechts' 8 enkelvoudige stopkontakten te veel.
b) Neem één kring van 500 stopkontakten met evenveel kerstboomverlichtingen van 6W dan kom je maar aan 3000W.
Hoe dan ook de zekering beschermt ten alle tijden de leidingen tegen overstroom, dus ik heb nooit begrepen waarom er dan ook een beperking moest zijn.
Ik zou dus ook graag vernemen van iemand die bij een keuringsorganisme werkt hoe het nu effectief zit met meer dan 8 stopkontakten en enkelpolige schakelaars in badkamers... toegelaten of niet ?
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
Waar heb je dit teruggevonden?
Mij is verteld dat je meer dan 8 stopcontacten mag hebben op één kring door een keurder Het gaat wel om een herkeuring (na 25 jaar) Ze zouden wel op het schema moeten bijgetekend worden Kan er nergens iets van terug vinden Huis is van 1991-1992 Weet hier iemand meer over?
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Sinds 01/10/1981 is de regel dat er maximaal 8 (verspreide) stopcontacten op één stroomkring mogen geplaatst worden. De bedoeling is nog steeds dat in alle omstandigheden in iedere kamer voldoende stroom zou beschikbaar zijn. Het is meer een regel van "goede praktijk" dan uit veiligheidsoverwegingen want het circuit wordt toch beveiligd met een passende zekering of automaat. In de keuken bv zullen 3 stopcontacten al voor een overbelasting kunnen zorgen (vaatwas, wasmachine, droogkast). Op zich houdt een overschrijding van het maximaal aantal stopcontacten op één circuit  geen enkel risico in, het is immers de beveilging van dat circuit dat zal werken bij overbelasting ongeacht het aantal stopcontacten.
Dat er bij een controle van een installatie er geen breekpunt van wordt gemaakt, verwondert mij niet. Er zijn delen van de installatie die grote risico's op levensgevaar inhouden zoals de installatie in de badkamer, de aarding in de stopcontacten, verliesstroomschakelaars
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
Contactdozen
Appelflapje
Appelflapje
De versies van het AREI op het internet zijn allemaal verouderd.
Heb de nieuwe gekocht (ebook + boek) : hier de teksten :
Art 86 : "Per stroombaan moet het aantal enkelvoudige of meervoudige contactdozen beperkt blijven tot acht."
Art 271bis : Afwijkende beschikkingen
04.  Contactdozen
"Het is toegelaten in afwijking van de voorschriften van artikel 86, per stroombaan meer dan acht enkelvoudige of meervoudige contactdozen in dienst te laten op voorwaarde dat het vermogen van de aangesloten vaste en vast opgestelde toe-stellen het transporteerbaar vermogen in de stroombaan niet overtreft."
Het laatste is enkel bij controlebezoeken om de 25 jaar,
dus bij nieuwbouw en volledige renovaties nog steeds max. 8.
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
waar is mijn reactie
Dat was toch hetzelfde enkel noemde het daar artikel 271 dacht ik
Bij mij gaat het om controlebezoek maar wat dan bij verkoop?
Stel ik heb nu 14 contactdozen op één kring (die amper iets te verwerken hebben maar goed) en bij controlebezoek zal dat goedgekeurd worden maar als ik na 4 jaar zou verkopen ???
HugoCo
HugoCo
44 240 Bouwer
Uw controleverslag is geldig voor 25 jaar. Dus bij verkoop moet u geen nieuwe keuring laten uitvoeren. Voor zover dit een inbreuk zou zijn op het AREI: hetgeen telt is de beveiliging van het betreffende stroomcircuit zodat bij een overbelasting de kring afgeschakeld wordt. Is dat uitgevoerd volgens de regels van de kunst dan kan er in feite niets ernstig gebeuren dat zijn oorzaak vindt in het feit dat er meer dan 8 verspreide stopcontacten zijn geplaatst op één kring. Het is meer een richtlijn van "goede praktijk". Trouwens 2 of meer stopcontacten onder dezelfde afdekplaat telt als één stopcontact en wat te doen met de stopcontactblokken? Overbelasting is altijd mogelijk zelfs als er maar 2 of 1 zijn. Bij nieuwbouw, volgens de huidige werkmethoden, schept dat geen groot probleem: men rolt de leiding af van de zekeringenkast naar de betreffende kamer  en opgelost. Bij beperkte renovaties is dat natuurlijk een stuk moeilijker omdat in vele gevallen de vloer niet wordt opgebroken en men sleuven in de muur moet maken.
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
oef dat is dan geen breekwerk en zoals je al aanhaalde bij 1 stopcontact kan er groter gevaar zijn voor overbelasting dan bij tien .
In de woning waarover ik het gaat heb ik gemerk dat de oven op dezelfde kring is aangesloten als de frigo en nog 5 stopcontacten. Is destijds goedgekeurd  maar weet niet of dat bij herkeuring problemen gaat geven?
En het eendraadsschema is toen ook niet opgesteld in 1990. Toen ik met de keurder belde zei hij dat ik een nieuw moet maken, maar ik kan op sommige plaatsen (de meeste eigenlijk) niet zien waar eerste en tussenliggende punten zijn. Is dat echt nodig op het schema te vermelden? Ik bedoel in de juiste volgorde?
Ik wilde dit doen via een programma maar denk dat het eenvoudiger is om het handmatig te doen voor die 1 ne keer.Wat denk jij?
Bedankt alvast
idur
idur
174 842 Andere professioneel
De juiste volgorde in de kring heeft geen belang.Zou mij anders een massa meer werk geven moest ik dit telkens moeten uitzoeken bij herkeuring van een installatie die ik niet geplaatst heb.
