kun je een prefab woning de spouwmuren na isoleren
boomer
boomer
#Isolatie · 11 jaren geleden
wij hebben een 40 tal jaren geleden een prefab woning gebouwd type canadese woningbouw van de Gebrs Maes uit St-Niklaas, nu zouden wij de spouwmuren bijkomend willen isoleren door de spouwmuur op te spuiten. Is dit mogelijk zonder vochtproblemen te krijgen. Buiten muur is hout grenen, binnenzijde bekleed met perlgipsplaten en buitenzijde watervast verlijmde multiplex platen 8mm dikte en ingestreken met dampdoorlatend doch waterkerend produkt DAKFILL dan spouwmuur en gevelsteen
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Kan je een doorsnede tekening maken van de juiste opbouw en de breedte van de spouw?
Isolatie produceert geen vocht, je kan dus geen vochtproblemen maken door te isoleren.
Een bestaand vochtprobleem kan wel anders geaccentueerd worden na het isoleren van je spouwmuren.
Indien er aan de buitenzijde een gevelsteen zit is er geen probleem als je isoleert met PUR of PIR.
De gevelstenen kan je best wel behandelen met bv Reaxyl CE-27 W http://www.cruysberghs.be/winkel/reaxyl-ce-27-w-gevelbehandeling3-polymeren-watergedragen/
Een houten buitenwand moet steeds een vrij open ventilatieruimte hebben van 2 à 3 cm.
Groeten
Vochtadvies
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
