kamerthermostaat
kamerthermostaat
Tuurlijk. Als de buis naar boven loopt kan je de kabel intercepteren. Als de kabel naar beneden loopt zal je een wanddoos moeten plaatsen om de kabel te verlengen met lasdoppen. Als t een nieuwe installatie is met installatie op,150 cm dan zou je de electricien die de electriciteitsbuizen plaatste in gebreke kunnen stellen.
PS een Termostaat op 110 cm werkt even goed als een exemplaar op 150 cm. Is t sop dus de kool wel waard? Veel termosstaten hangen lager dan 150 cm maar exemplaren met display bedienen natuurlijk makkelijker als ze op ooghoogte hangen.
Tuurlijk. Als de buis naar boven loopt kan je de kabel intercepteren. Als de kabel naar beneden loopt zal je een wanddoos moeten plaatsen om de kabel te verlengen met lasdoppen. Als t een nieuwe installatie is met installatie op,150 cm dan zou je de electricien die de electriciteitsbuizen plaatste in gebreke kunnen stellen.ik was in de veronderstelling, maar wie ben ik, als je thermostaat te laag staat het langer duurt alvorens hij terug aanslaat op de gewenste temperatuur.
ik ben een weduwe, mijn man is midden onze verbouwing overleden...ik heb er 3 jaar overgedaan om het verder af te werken.
er zijn enkele werken niet correct uitgevoerd en heb mij voorgenomen om dit opnieuw correct te laten uitvoeren.maar kris als je zegt dat het geen belang heeft de hoogte dan laat ik het zo...
je moet je enkel bukken...
bedankt voor je antwoord!
Iets zegt me dan steeds dat d'er wel een reden zal geweest zijn om die daar te plaatsen.
Beste plaats om minder invloed te hebben van een radiator in de nabijheid, misschien leidingen op de hoogte van 1m20-1m60, ... ?
Of als het een nieuwbouw is: geen rekening gehouden met de vloeropbouwhoogte :-)
ik heb ook het vermoeden dat hij inderdaad geen rekening heeft gehouden met de vloeropbouw. had ik van in den beginne een opmerking tegen de elektricien over gemaakt, maar volgens hem was HIJ juist...een prutser was het ...ik heb mij daarna een andere genomen om verder af te werken..zegt genoeg!Iets zegt me dan steeds dat d'er wel een reden zal geweest zijn om die daar te plaatsen.
Beste plaats om minder invloed te hebben van een radiator in de nabijheid, misschien leidingen op de hoogte van 1m20-1m60, ... ?Of als het een nieuwbouw is: geen rekening gehouden met de vloeropbouwhoogte :-)
Lees meerOnze toolbox
