spouwmuurisolatie neopixels
spouwmuurisolatie
spouwmuurisolatie
#Isolatie · 11 jaren geleden
heeft er iemand ervaring met spouwmuurisolatie met neopixels? Ik twijfel enorm, er wordt beweerd dat de muren verder kunnen ademen en geen vocht afgeven daar het om isomokorrels gaat maar ik heb daar toch bedenkingen bij. Kan iemand mij zijn ervaringen meedelen aub
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Als 6 cm PUR zoveel isoleert als 10 cm parels is het steeds aan te bevelen om te isoleren met een zo laag mogelijke lambda waarde van 0,023 of lager.
Indien je gevelstenen vocht doorlaten dan zal je isolatie ook nat worden. Een natte isolatie isoleert niet meer.
Een bijkomend probleem is de dampdoorlaatbaarheid van je isolatiemateriaal.
Door het verschil in dampdruk tussen binnen en buiten kan je best zo dampdicht mogelijk na-isoleren om geen interne condensatie te krijgen. Vochttransport = energieverlies.
Rotswol, vlokken en parels zijn 100 % dampopen.
PUR en PIR schuim hebben een dampdiffusieweerstand van ± µ 3,3 op een dikte van 6 cm.
Als je hierover meer wil weten kan je het handboek lezen op www.humida.be of een opleiding “vochtbeheersing tegen 2020” volgen bij Syntra.
Groeten
Vochtadvies
Docent bouwfysica
