Beste manier voor muur te isoleren?
Kg
Kg
#Isolatie · 11 jaren geleden
Beste Wij hebben een huis van 1960 gekocht. Ik wou de spouw te isoleren maar er zijn ander mensen die mij vertellen dat wij beter langs binnen de muren isoleren omdat we toch de oude bepleistering ook verwijderen. Wat is de beste methode om de muren te isoleren? In de spouw of langs de binnenkant van de muren? Mvg
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Isoleer eerst de open spouw van je muren.
Bouwfysisch is de slechts mogelijke methode de woning aan de binnenzijde dampopen isoleren.
Je krijg gegarandeerd condensatie achter je isolatie.
Uw binnenpleister afkappen zal meestal ook niet nodig zijn.
In de Ecoben brochure kan je veel nuttige tips vinden http://www.cruysberghs.be/brochures/reaxyl/Productbrochure-Reaxyl-BEN-nl.pdf .
Lees eerst het handboek op www.humida.be en ga dan verder met je isolatiewerken.
Groeten
Vochtadvies
Docent bouwfysica
Unilin insulation
Unilin insulation
0 8 Andere professioneel
Er bestaan drie manieren om bestaande muren te isoleren: - Langs de binnenzijde: Zoals Vochtadvies al aangaf, is dit de slechtste oplossing - De spouw na-isoleren: de isolatiewaarde die je hier kunt behalen is beperkt, aangezien de spouwdikte ook beperkt is tot 4 à 5 cm. Hier geldt hoeveel te lager de lambdawaarde van het gekozen product, des te beter de Rd-waarde (totale isolatiewaarde) - Isoleren langs buiten: dit is de beste oplossing. Je kunt de gevel immers volledig inpakken en zo koudebruggen wegwerken. Het is tegelijkertijd een manier om de gevel esthetisch op te waarderen. Weet wel, wanneer je voor de laatste optie kiest, moet de spouw ook opgevuld worden of moet het bestaande buitenspouwblad afgebroken worden om ongewenste luchtstromen door de spouw te vermijden.
