7
Ideeën gezocht water kelder
Guest
Guest
#Muren · 11 jaren geleden
Onder 1/3e van onze woning loopt een kruipkelder (80-100cm diep). Daar staat geregeld water in, tot wel 30cm. Op dit ogenblik pompen we het gewoon geregeld leeg aangzien lang nat laten tot in de muren bovengronds doorslaat. We zien niet echt een duidelijk verband tussen regendagen en waterniveau, behalve dan dat erg droge weken (!) tot een droge kelder leiden. De woning staat in de zuidrand van Antwerpen (in Hoboken), dus dat zou een kleigrond moeten zijn denk ik.
Maar ik ben op zoek naar wat mogelijke oorzaken en aanpakken. Zelf bedacht ik het volgende:
De riolering is vervangen, m.u.v. het laatste stuk bij de hoofdriolering, dat maakt namelijk een bocht. De hoofdriolering zou het eigenlijk niet kunnen zijn, aangezien onze straat zachtjes afhelt en wij bijna op het hoogste punt wonen. Camerainspectie is eventueel mogelijk, maar niet goedkoop?
De afvoer van regenwater: dit gaat naar de oude beerput, maar dat is een betonnen constructie (40 jaar) die er nog heel erg goed uitziet. Eventueel zou de aansluiting van de afvoerbuis tussen regenput en riool kunnen lekken, maar dat zouden kleine hoeveelheden moeten zijn.
Afvoer van regenwater, deel 2: de regen op tuin en een deel van het afdak worden gewoon in de volle grond geloosd. De afstand tussen de volle grond en de put is ruim 2.5 meter. Zou dit niet eerder gewoon in het grondwater moeten neerslaan?
Grondwater: we wonen op ongeveer het hoogste punt in het dorp. Een kilometer verder is het grondniveau minstens 20 meter lager, en zelfs na 200 meter in onze straat loopt het gronniveau al onder het niveau van kruipkelder. Tenzij de grondlagen vreemde kronkels vormen zou dit toch geen probleem mogen zijn?
Natuurlijk wil ik graag het water weg, maar nog belangrijker is dat het een kweekvijver (letterlijk) is van muggen. Ik heb reeds geprobeerd om een putje te graven in de kelder om de pomp wat lager dan keldervloer te zetten, maar dit is een combinatie van keien (waar zeer moeilijk door te komen valt) en zand dat de pomp verstropt.
Hebben jullie ideeën, bedenkingen, gegevens, tips?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Je hebt duidelijk een rechtstreekse toevoer van regenwater in je kruipkelder.
Mogelijk zijn er toch nog lekken in de afvoeren.
Best dat je dit laat nakijken. Het probleem is maar weinig inspectie firma’s dit correct uitvoeren.
Waarschijnlijk is je maaiveldzone zo lek als een zeef.
Maak een zone vrij van 50 x 50 x 50 cm en mail een foto.
Het wordt dan snel duidelijk wat de oorzaak is.
Desnoods kunnen we ter plaatse afspreken.
Groeten
Vochtadvies
Guest
Guest
0 40
maaiveldzone
Bedankt voor het antwoord. Wat is de maaiveldzone? Is dat de "bodem" van de kruipkelder, of de zijwanden ervan? Of nog iets anders?
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Het maaiveld is het niveau van het grondoppervlak rond je huis.
Guest
Guest
0 40
Livios.be: dat klopt, maar het is me nog steeds niet duidelijk wat Vochtadvies precies bedoeld.
Vooraan het huis hebben we het trottoir, ik denk niet dat daar veel doorlekt, aangezien het ook een beetje afheld naar de goot.
Achteraan hebben we het afdak, waardoor er toch ook 2.5m afstand afstand ontstaat tussen de beregende zone en de kruipkelder.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
De maaiveldzone is de eerste 20 – 30 cm onder de verharding, gazon, tuin, grind, enz.
Deze zone wordt volledig verzadigd als het regent, ook al ligt de verharding in een helling.
Aangezien het water van een verzadigde zone horizontaal rechtdoor loopt kan dit meestal ongehinderd doorheen uw muren naar binnen lopen.  Dit horizontaal doorsijpelen kan zeer ver gaan, afhankelijk van de intensiteit en de duur van de regenperiode.
De totale verzadiging gebeurt sneller aan de regenzijde (van zuidwest tot noordwest).
Groeten
Vochtadvies
Guest
Guest
0 40
Vochtadvies, dat klinkt inderdaad niet onlogisch. Aangezien ik de eerste ben in tientallen meters met een (kruip)kelder zal ik wellicht een aantal buren aan't draineren zijn met mijn pomp.
Bedankt :-)
Crepi voor je gevel: alles over soorten, prijs, isolatie en onderhoud
Crepi als gevelafwerking? Ontdek soorten, prijs, isolatie, onderhoud, premies en een stappenplan. Alles voor een duurzame, mooie gevel.
Je buitenmuur waterdicht maken? Zo bescherm je je muur tegen vocht
Ontdek hoe je je buitenmuur waterdicht kan maken met impregneren, voegwerken en meer. Voorkom vochtproblemen met deze praktische oplossingen!
