idur
idur
174 842 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
beste,
bij mijn renovatie hebben ze 7 à 8 cm PUR gespoten met daarboven vloerverwarming.
Mvg. Rudi
Architect Dirk Verbeeck
4 16 Architect
Voor een doorgedreven verbouwing kun je je oriënteren op de waarden die voor nieuwbouw gelden. In 2014 moet een vloer geïsoleerd worden naar een U-waarde van 0.24 W/m²K. Die waarde wordt zelfs behouden tot in 2021 wanneer een nieuwbouw bijna-energie-neutraal moeten zijn.
Die U-waarde is het resultaat van alle lagen in de vloeropbouw. Wel is het zo dat de isolatielaag het meest zal bijdragen aan de isolatiewaarde. Dan kunnen we, als een eerste houvast, enkel naar de isolatielaag gaan rekenen.
De isolatiewaarde van een pakket isolatie wordt soms ook uitgedrukt in een R-waarde. R = 1/U. Die R-waade is de warmteweerstand.
De R-waarde is de dikte van het materiaal in meter gedeeld door de warmtegeleidingscoëfficiënt van het materiaal (λ-waarde).
De λ-waarde van de meest gebruikelijke isolatiematerialen kun je terugvinden op deze site: http://www.butgb.be/index.cfm?n01=Insulation
De rest is eigenlijk algebra maar hier nog even na mekaar:
R = warmteweerstand (m²K/W) (hoe hoger hoe beter)
U = warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m²K) (hoe lager hoe beter)
d = dikte uitgedrukt in meter (m)
λ = lambda-waarde warmtegeleidingscoëfficiënt (W/mK) (hoe lager hoe beter)
R = d / Î»
d = R x Î»
λ = d / R
U = λ / d
d = λ / U
λ = U * d
Voor een ter plaatse gespoten PUR-laag ga je met de Î»-waarde moeten rekenen die de producent / uitvoerder opgeeft in de bijhorende technische fiche. Met een Î»-waarde van bij  voorbeeld 0.028 W/mK kom je dan aan een dikte van ± 12 cm.
PUR-producten die onder meer gecontroleerde fabrieksmatige omstandigheden kunnen geproduceerd worden hebben doorgaans een betere Î»-waarde, dan kun je waarden vinden tot 0.021 W/mK.
