rolluikkasten en HR beglazing
Situatie zal niet verslechteren doch je moet eerst die rolluikkasten aanpakken - of - zoals ik recent gedaan heb - de rolluiken buitengegooid nav vervanging versleten schrijnwerk. ,plaats desnoods inbraakwerend glas (plastiekfolie tussen samengelijmde panelen)
Voorts is de isolatiewaarde van dubbel glas van 15 jaar oud ook niet zo slecht. Zijn alle ander isolaties al uitgevoerd: dak, spouw, ... ?
Hoeveel energie verbruik je nu per jaar (m3 gas of l stookolie of KWh accumulatieverwarming? Bereken dan je terugverdientijd.
Dak is wel degelijk geïsoleerd, zij het "rudimentair" met 10 a 12cm rotswol, was er al bij aankoop. Dit jaar ook spouwmuur laten opvullen. Schrijnwerk ramen is wel nog in perfecte staat, is Afzelia hardhout, maar was oorspronkelijk voorzien voor enkel glas => kon nog standaard dubbel glas dragen, maar bij HR++ glas dienen we het schrijnwerk ook wel te vernieuwen. Rolluiken werden over de laatste jaren allemaal vernieuwd, dus die nu direct buitengooien zie ik minder zitten. Bedankt voor je tips
Beste. Ik vernieuwde onlangs al mijn ramen naar HR+ en ook mijn oude rolluiken vernieuwd. De rolluiken werken elektrisch en dit voortkomt al minder kans op tocht. De rolluiken zijn zodanig vernieuwd en top geïsoleerd dat er nog koude en of geluid er door komt. In feite wel een dure investering. Maar wat een zalig comfort.
Bij mij zijn de ramen en deuren in geanodiseerd aluminium.
De rolluiken werken ook op sensoren wind en zon.
In de voeg ophalen rolluiken zitten borstelstaat welke ook stof tocht tegen houden. Naar binnen toe volledig hermetisch dicht. De aannemer was DEPP ramen. Goed maar iets te duur. Ik was te vlug om prijsvergelijking te maken.
Kan 20% schelen.
Bedankt voor de tip over de borstels aan de rolluiken, had daar nog niet aan gedacht.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=a2b8e3f91dd130d92407f304a58dd9bf)
Een industriële look met stalen ramen: ontdek de voor- en nadelen
Stalen ramen geven je woning een industriële look. Maar hoe zit het met de isolatie, de prijs en het onderhoud ervan? Ontdek alle voor- en nadelen.
Alles wat je moet weten over dakramen: soorten, prijzen en onderhoud
Ontdek alles over dakramen: van soorten, voordelen, prijzen, installatie tot onderhoud. Breng zo meer daglicht in je woning.
Zelf een vliegenraam plaatsen? Zo doe je dat (en bespaar je flink)
Zelf een vliegenraam plaatsen is eenvoudig én budgetvriendelijk. Ontdek hoe je het aanpakt en wat het ongeveer kost.
