welke soort zoldervloerisolatie
Alexander1953
Alexander1953
#Isolatie · 11 jaren geleden
Ik zal mijn vloer van de zolder isoleren. Houten roostering met tussenhangende elektriciteitsleidingen. Welk soort isolatie aanbrengen? Boven de isolatie komen osb 3 platen zodanig dat ik de zolder kan rondlopen. Moet er een dampscherm aangebracht worden onder de isolatie. Hoe zit het met de ventilatie als er osb platen op liggen?? Wat is de perfecte oplossing voor mijn zolder?? Wat raadt u aan om te doen?
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag Alexander,
Om tussen een roostering te werken, is minerale wol een dankbaar materiaal. Dat kan je goed klemmen tussen de houten randen. Wel eerst een dampscherm leggen.
Onze klus Zoldervloer isoleren zet je op weg. Maar raadpleeg zeker de plaatsinginstructies van de fabrikant van het isolatiemateriaal.
Unilin insulation
Unilin insulation
0 8 Andere professioneel
Het werken met een minerale wol tussen de roostering is een veel toegepaste werkwijze. Belangrijk is echter dat u onder de minerale wol een dampscherm plaatst en dat is niet altijd vanzelfsprekend gezien de roostering. Een veel gebruiksvriendelijkere oplossing kan het Renotherm-systeem (http://www.unilininsulation.com/be-nl/Toepassingen/Zolder-isoleren/RENOTHERM/) zijn. Dit zijn isolatieplaten die je op de roostering plaatst en die al meteen voorzien zijn van een afwerking in OSB-platen, waardoor de zoldervloer perfect beloopbaar blijft. U heeft daarbij de keuze in verschillende isolatiediktes.
