7
Condensatie op zolder
aoor0708
aoor0708
#Isolatie · 11 jaren geleden
Houten dak constructie - puntdak.(ouder huis 1983)
Heb de zolder verder afgewerkt met OBS platen op de vloer met daaronder 12 cm rockwol.
De dakconstructie is zeer simpel met houten draagbalken met daarop een laag plastic ( zoals carton) , daarop de tengellaten en de betonpannen.
Het plastic heeft op de overlappingen ruimte ( hangt iets door en ik zie de pannen).
Nu bemerk ik condensatie op dit plastic, zodanig dat dit grote druppels op de obs platen zie. De balken beginnen hier en daar grijze plekken te krijgen.
Wat is de oplossing voor dit condensatie probleem ?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Kijk eerst na of je niet ergens een derde oorzaak hebt van toevoer van veel vocht.  Meet het vocht in de vloer van het gelijkvloers. Zit er een natte kelder of kruipkelder onder de woning, enz.
Deze vochtproductie geeft een overdadige dampdruk die op zijn beurt kan leiden tot de vermelde condensatie.
Het is niet zo dat een slechte dakopbouw per definitie condensatie geeft.
Groeten
Vochtadvies
aoor0708
aoor0708
0 2 Andere particulier
Groeten
Vochtadvies
Het gaat uitsluitend over de zolderverdieping. De vloer van de zolder is recentelijk verder afgewerkt met OBS platen van 18 mm.
Voordien lag de zoldervloer open en was de rockwol ( 12 cm) zichtbaar. Denk wel dat er voordien warmteverlies was. Nu hebben we een zeer koude zolder, maar een warmer huis. Vraag : Kan ik het dak van binnenuit kunnen laten isoleren met PUR schuim ?
Isolteam
Isolteam
10 41 Andere professioneel
Beste, Het dak bijkomend isoleren zal zeker helpen. Nu komt er condensatie op het onderdak, omdat dit het koudste oppervlak is. Bouwdelen die naar de hemel "kijken" zijn altijd kouder, komt door straling. Je kan dat vergelijken met het fenomeen dat enkel het dak van een auto bedekt is met rijm, en niet de zijkanten. Let wel dat het onderdak in goede staat is, en voldoende dampopen. Groeten, Isolteam
aoor0708
aoor0708
Groeten,
Isolteam
In ieder geval vast bedankt voor de hulp.
Vraag : Wat bedoelt U met dampopen ? De zolder wordt niet gebruikt - alleen een beetje opslag.
Gr
Isolteam
Isolteam
Beste, Graag gedaan. Met een damp-open onderdak bedoelen we eigenlijk "ademend". Een damp-open onderdak zal ervoor zorgen dat het vocht, dat doorheen het jaar in het isolatiepakket terecht komt, zal kunnen "uitademen". En zo voorkomen dat dit vocht zal condenseren tegen het koude onderdak. Maar als de zolder enkel gebruikt wordt als stapelruimte, zal de vochtproductie in deze ruimte ook niet zo groot zijn. Zal dus minder een risico vormen. Groeten, Isolteam
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag aoor,
In dit artikel lees je nog wat meer over het verschil tussen dampopen versus dampdicht.
Succes ermee!
