Kan mijn trap verlengd worden?
amS
amS
#Deuren en trappen · 11 jaren geleden
Ik ben al eventjes bezig met verbouwingen en omdat ik vroegere fouten moest rechtzetten, heb ik op het eerste verdiep een 9-tal cm chape moeten plaatsen. Nu is het probleem dat mijn trap bovenaan niet meer mooi uitkomt. Is het mogelijk deze aan te passen? Eventueel de afstand tussen de bovenste 2 treden te vergroten, dit omdat je eerst 2 treden afdaalt en dan op een platform komt, waar de trap een hoek van 90° maakt. Er zijn er ook al die mij gezegd hebben de trap in het geheel op te krikken, maar dit vertrouw ik minder. Benieuwd naar jullie reacties!
Jasper desmet - Trappen Smet
4 26 Andere professioneel
Alles is mogelijk uiteraard, en daar ik hier niet weet over welk model trap u het heeft (standaar, z-vorm, centrale boom,...) en welke uitvoering (hout, metaal,...)
Is het moeilijk hier een eenduidig antwoord op te geven.
Om te beginnen de ideale optrede (per trede naar boven) is ± 18cm als we dan 9cm over 2 treden moeten bijtellen,
krijgen we 2 treden met een optrede van ± 22,5cm. Het klinkt misschien niet veel maar das toch een wereld van verschil.
de trapwangen (daar waar de treden tussen of op liggen) zullen nu ook te kort zijn.
Hoe ga je deze verlengen?
De treden zelf zijn normaal gezien ingefreesd in de trapwangen, deze kan je dus met andere woorden niet of moeilijk verwijderen zonder de treden en/of trapwangen te beschadigen.
Ook dien je nieuwe infrezingen te maken op uw nieuwe hoogte voor de treden, en de oude infresingen op te vullen.
Dus het is zeker mogelijk, maar zeker niet vanzelfsprekend.
Mijn advies is devolgende:
Ben je op zoek naar een tijdelijke oplossing, dan zou ik eventueel de moeite er ninsteken om de treden aan te passen.
Ben je op zoek naar een permanente oplossing, zou ik de trap voorloppig laten voor wat hij is, sparen en dan een volledig nieuwe trap laten maken.
