Damplaag plaatsen of niet
Beste Ik ben van plan mijn woning opnieuw te voorzien van gipsplaten. Het betreft een houtskelet prefab woning. De buitenmuren zijn slecht 10cm dik en bestaat van buiten naar binnen toe uit Eternitplaat 8mm met een soort bezetsel tegen, rechtstreeks tegen het houten frame. Tussen het houten frame zit rockwol +/- 6cm dik met papierlaag aan de binnenkant. Vervolgens langs de binnenkant vezelplaat van 18mm met behang als afwerking. Mijn plan is als volgt, Langs de binnenkant alles terug bekleden rechtstreeks op de vezelplaat (die nog in goede staat is) met osb van 18mm. Vervolgens wil ik daar de gyproc op plaatsen van 9,5mm. Later willen we de gevel voorzien van extra isolatie met kripie met de isolatieplaten rechtstreeks op de eternitplaten geplakt. Mijn vraag : mag ik de werken uitvoeren zoals ik ze beschreven heb? Moet ik een damplaag voorzien aan de binnenkant tussen de osb en de gyproc of tussen de vezelplaat en de osb? Of geen damplaag plaatsen? Alvast bedankt voor de reactie
