In orde maken elektriciteit - kosten
jpvdveer
jpvdveer
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
We overwegen een woning aan te kopen en hebben een keuringsrapport ontvangen met daarin onderstaande opmerkingen.  We zouden graag willen weten wat ruwweg de kosten zouden zijn om dit in orde te maken - 2000 euro? 5000? 10000?  De woning is vrijstaand.
Alvast bedankt voor jullie inzichten!
AC : Het is aangeraden om hoofdequipotentiale verbindingen te voorzien voor gas- en waterinstallatie.
- B : Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema's.
- K : Een afzonderlijke differentieelstroominrichting met een gevoeligheid van 30mA voor de installatie van badkamer(s), wasmachine, vaatwasmachine, droogkast of gelijkaardige toestellen is aangeraden.
- U : Minimaal drie exemplaren van de elektrische schema's dienen aanwezig te zijn.
- X : De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30 ohm.
- Y : De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 Mohrn.
Inbreuken schema's :
- 1.01.: Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269) - 1.02.: Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
Inbreuken metingen :
- 2.04. : Continuiteit van equipotentiale geleiders en/of beschermingsgeleiders is niet gewaarborgd. (art 70.05, 85.08)
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.12.: Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie. (art 86.03)
- 3.14. : De aardgeleider dient stroomafwaarts van de hoofdaardingsklem aangesloten te worden en de beschermingsgeleider(s) van toestellen en/of equipotentiale verbindingen stroomopwaarts. (art 28)
- 3.16.: De minimum doorsnede en/of aard van de hoofdbeschermingsgeleider (verbinding hoofdaardingsklem & beschermingsgeleiders van de massa's) is niet gerespecteerd (min 6nnm2, koper, geel-groen). (art 70)
Inbreuken borden :
- 4.05. : Het schakelbord dient vervangen te worden, de beschermingsgraad tegen rechtstreekse aanraking is onvoldoende. (art 248.01)
- 4.07. : De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19)
- 4.10.: De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te warden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid). (art 16, 248, 252)
- 4.13.: Invoer geleiders in bord niet conform de regels van goed vakmanschap. (art 5, 205)
Inbreuken differentieelstroominrichtingen :
- 5.01. : Aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differentieelstroominrichting. (art 86.07, 273.2/6)
Inbreuken bescherming tegen overstroom :
- 6.02. : De nominale stroomsterkte In dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker. (art 116, 117, 118: - 6.03. : Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken. (art 251.01)
- 6.11.: Pensmeltveiligheden, penautomaten, Diazed zekeringen & -automaten ter bescherming van eenzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte hebben. (art 117)
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.15. : Gebruik materiaal in gewone ruimten, waarvan de omhulsels een beschermingsgraad hebben die minstens IP2X (IPXX-B) is. In ruimten toegankelijk voor publiek dient de beschermingsgraad minstens IP4X (IPXX-D) te zijn. (art 19, 49.01)
- 7.17. : Contactdozen dienen conform NBN C61-112 uitgevoerd te warden (randaarde is verboden). (art 11, 86.03)
- 7.20. : Toestellen zonder bodem moeten bevestigd warden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (art 104)
Inbreuken leidingen & kleurcode
- 8.04. : Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd, zodat een continue bescherming verzekerd is. (art 205)
594 3521 Andere particulier
Hoe oud is de installatie?
jpvdveer
jpvdveer
0 2 Andere particulier
De installatie dateert van ongeveer 1975.
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
De installatie is voldoende recent om qua kablering etc nog herbruikbaar te zijn. Installaties van voor 1981 zijn vrijgesteld van een groot gedeelte van de AREI-regels mits aangesloten op een 30mA zekering en afgezekerd op 16A automaten ('k Ga er effe van uit dat géén 1mm² kabel meer gebruikt werd in 1975). Stopkontakten met een niet op de aarding aangesloten aardingspin dienen vervangen te worden door stopkontakten zonder aardingspin (of aangesloten te worden op de aarding als er een aardingskabel aanwezig is. Stopkontakten met randaarde moeten vervangen worden door stopkontakten met een aardingspin. Idem te vervangen in uw "publieke ruimte". Voorts zijn er blijkbaar vast aangesloten machines die slordig aangesloten zijn (geen continue bescherming omdat de kabelmantel gestript werd) Minimaal dus een aantal slordigheden te fixen, een nieuwe meterkast en de schema's tekenen. Ruwe schatting 1500 à 3000€ (afhangend van't aantal circuits en dus de grootte van de kast). Ik zou evenwel maximaal gaan en de installatie zo goed mogelijk conform maken aan het huidige AREI-reglement (voldoende circuits naar keuken, wasmachine, droogkast aparte circuits, ...) doch hiervoor lopen natuurlijk de kosten op. Als je't niet zelf aanpakt dan laat je best een electricien ter plaatse komen om een bestek op te maken.
jpvdveer
jpvdveer
Veel dank hiervoor - nu weten we een stuk beter wat we kunnen verwachten. Super!
Re-Novate
Re-Novate
0 10 Andere professioneel
Beste, Als ik de lijst van inbreuken zie denk ik dat er wel wat werk aan de winkel is. De inbreuk van de isolatieweerstand <0.5MOhm is al bijna voldoende om te zeggen dat de cablage niet afdoende is. Ga er maar niet van uit dat nieuwe stopcontacten in de muur voldoende gaan zijn. Renovatie van zulke installaties komen bijna altijd uit tussen de 5000 en de 10.000 Euro. Mvg
