Na-isolatie van een gat in de muur
Kevin Van Praet
Kevin Van Praet
#Isolatie · 11 jaren geleden
Wij hebben de renovatie van onze achterbouw voor de deur staan. Daarbij wordt het bestaande washok verhuisd naar een andere ruimte. Het oude washok heeft twee gaten in de muur, die gediend hebben voor een ventilator en afvoer van de droogkast. Deze gaten zijn niet meer nodig, dus ik ga deze dicht metselen. De rest van de spouw is (matig) geïsoleerd met een drietal cm rotswol. De dichtgemetselde gaten kan ik best ook isoleren met hetzelfde materiaal, denk ik dan, is er anders geen risico op condensatie en vochtproblemen? En zoja, zulke kleine stukjes rotswol (diameter ongeveer 12-15cm), blijven die wel op hun plaats zitten? Of kan ik op de plaats van het gat beter wat PUR-schuim inspuiten? Een voorzetwand met nieuwe isolatie zou natuurlijk beter zijn, maar daar is hier helaas geen mogelijkheid toe. Alvast bedankt, Kevin
