isolatie keldergewelf
Het energieverlies door het verschil in onderliggende dampdruk kost je veel meer dan enkel het niet geïsoleerd zijn van de vloer. Door het plafond van je kelder dampdicht te maken bespaar je al snel 20 % op je stookkosten. Met een vloeibare en watergedragen dampdichte laag (Terpro) kan je eenvoudig zelf je plafond dampdicht maken.
Groeten
Vochtadvies
Dank voor dit interessant advies. Kan ik daarna de (gebogen) gewelven van de kelder nog extra isoleren ? Moet die isolatie dan aan de onderkant ook een dampscherm hebben (bv rotswol met dampscherm). Zijn er pu-platen die kunnen gebogen worden ? Of is PU spuiten een betere toepassing ?
Met dank voor uw antwoord.
Je kan PUR spuiten tegen de Terpro. Een bijkomend dampscherm hoeft dan niet meer.
Groeten
Vochtadvies
Op deze manier ben je terug dampopen bezig. In een dampopen constructie heb je steeds een vochttransport. Een vochttransport is energieverlies en een groot risico op interne condensatie.
Dampdicht bouwen is de nieuwe norm.
Groeten
Vochtadvies
Hallo dus enkel Reaxyl Terpro op welfsels smeren geeft al besparing?
Ik heb dubbele garage onder living en dacht eerst dat er isolatieplaten tegen moesten maar 20% besparing op die manier is wel eenvoudiger.
MVG
Je kan dit berekenen met het verschil in dampdruk. Indien het in je garage of kelder 19°C is bij 90 % RL dan heb je daar een dampdruk van 1978 Pa. Als je op het bovenliggende gelijkvloers of 1everdieping 21°C hebt bij 50 % RL dan heb je daar 1244 Pa. Het verschil is dus 1978 – 1244 = 734 Pa / 5,98 m/s (5,3 * 109**µ*d) = 3,06 *10-8kg/m²s. Omdat in de bouwfysica alles in evenwicht wil blijven gaat de hogere dampdruk altijd naar plaatsen met een veel lagere dampdruk en heb je steeds een vochttransport naar boven. Vochttransport = energieverlies. Het opwarmen van dit vocht kost nu eenmaal veel meer energie dan droge lucht. Het verdampen van het vocht doorheen de vloer doet de vloer ook continue afkoelen. Gemiddeld kom je al snel aan 20 – 30 % op je verwarmingskosten.
Groeten
Vochtadvies
@sarojinie : het in situ spuiten wordt met beschermkledij uitgevoerd - na een uurke verluchting is die isolatie totaal onschadelijk voor de gezondheid.
jp
Ik volg de redenering. Rest de vraag of er een soort te buigen isolatie(plaat) bestaat, anders dan rotswol, omdat de kelder al niet hoog is om er tegen het plafond nog eens een lattenwerk te monteren. Vastzetten met rondellen ? Lijmen ? Zonder dampscherm begrijp ik.
Lees meerOnze toolbox
