Klokje beschermd met relais: lawaai ... ?
Beste Jan,
Dat de relais warm wordt is normaal.Dit komt doordat het spoel in de relais, bij werking, constant onder spanning staat en opwarmt,dit kan geen kwaad.Het lawaai dat je hoort is feitelijk de wisselspanning die door het relaisspoel loopt(spanning wisselt 50x per seconde d.w.z.de relais wordt per seconde 50x aangetrokken en losgelaten)dit veroorzaakt in normale omstandigheden een gezoem,maar met het ouder worden verandert dit soms in gebrom en in het slechtste geval in een geluid dat niet te harden is.De plaats waar de relais op staat(b.v. een houten bord)kan dit geluid nog versterken.In de gespecialiseerde handel zijn er relais voorhanden die geluidarm zijn.Ze kosten wel iets meer maar zijn zeker een oplossing voor de geluidsoverlast.Vraag er wel uitdrukkelijk naar anders geven ze terug een gewone relais mee.
Mvg. Rudi
Er bestaaan ook [U][URL=http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServices/Electrical/ProductsandServices/AutomationandControl/RelaysTimers/SolidStateRelays/index.htm#tabs-2]Solid State Relays[/URL][/U]. Die hebben geen bewegende delen en maken dus helemaal geen lawaai.
Energieovernamedocument bij verhuis, verhuur, verkoop, scheiding of overlijden: dit moet je weten
Je energieleverancier inlichten bij verhuis, scheiding of overlijden? Ontdek hoe je de meterstanden doorgeeft met een energieovernamedocument.
Lees meerOnze toolbox
