Water in keldergarage
Laat eerst uw afvoeren nakijken met een digitale rioolcamera. Vraag vooraf dat je de opnames graag digitaal doorgestuurd krijgt. Zo kan je deze zelf nakijken of laten nakijken door een expert.
Anders heb je het risico dat je wandelen gestuurd wordt.
Groeten
Vochtadvies
De afvoerbuizen zijn oke. De muren zijn niet nat. Het is onder de vloer dat het water zit te duwen
Grondwater verandert niet, ook niet na 30 jaar.
De aanwezigheid van drainagebuizen is altijd een zware fout. Ofwel slibt alles dicht en dan loopt er geen water, ofwel haal je kruiwagens fijn slib van onder je woning en verzakt alles. Hierdoor kunnen grote scheuren ontstaan en lekken.
Een betonnen dek van 50 cm moet al heel slecht gestort zijn voor dat deze scheurt.
Indien de afvoeren niet digitaal gefilmd werden en nagekeken door een expert is het goed mogelijk dat de oorzaak wel degelijk van je afvoeren komt. Mocht dit zo zijn dat kan alle schade gedekt worden door uw brandverzekering.
Merk je een verband met zware regenval en water in de kelder?
Groeten
Vochtadvies
Er is inderdaag een verband met de regenval. Wat is dan het probleem? Wat kunnen er aan doen?
Er is inderdaad een verband met de hevige regenval. We hebben 1 tegel + chape verwijderd. De chape zit vol water. Ook uit de voegen van deandere vloeren komt water Om het uur moeten wij de garage aftrekken. Dit is nu het tweede jaar. Verleden winter was het nog niet zo erg. In de zomer hebben we het net gehad, zelfs niet na een hevige regenval.
Maak een stukje van 40 x 40 x 40 cm vrij van je maaiveldzone (buitenzijde tegen je muur) en maak daar een foto van.
Mail deze foto naar info@vochtadvies.be en je krijgt gratis advies.
Groeten
Vochtadvies
Crepi voor je gevel: alles over soorten, prijs, isolatie en onderhoud
Crepi als gevelafwerking? Ontdek soorten, prijs, isolatie, onderhoud, premies en een stappenplan. Alles voor een duurzame, mooie gevel.
Je buitenmuur waterdicht maken? Zo bescherm je je muur tegen vocht
Ontdek hoe je je buitenmuur waterdicht kan maken met impregneren, voegwerken en meer. Voorkom vochtproblemen met deze praktische oplossingen!
