Geribbelde buis verwijderen voor montage spot
livio
livio
#Verlichting · 11 jaren geleden
Kent iemand een creatieve oplossing om een geribbelde buis van de elektriciteit draden te ontdoen als deze al aanwezig is in de ruimte waar de inbouwspot gemonteerd wordt (foto: http://www.bouwinfo.be/sites/default/files/buis_2.jpg) Ik heb eerder geprobeerd om via een stok waarop dwars een stanley mesje gemonteerd is, een insnede te maken aan de bovenzijde om zo vervolgens de buis te draaien/wrikken, maar zonder succes.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
beste,
Een kleine snede in de buis is voldoende om met een paar draaibewegingen ze verder te laten door breken.Je bent al creatief geweest maar had geen geluk om die snede in de buis te maken(wel opletten dat je de isolatie van de draden niet beschadigd).Wat je eventueel zou kunnen proberen is een lang zaagblad (ijzerzaag)nemen, je plooit daar een 4-tal cm om in een hoek van 90° graden(niet te scherp plooien want dan breekt het blad)en proberen zo een snede te maken,een alternatief is deze omgeplooide kant heet blazen met een gasbrander en in de buis een inkeping smelten.Let wel op voor je bedrading.Veel succes!!
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
beste,
Goeie tips!
Livio, een sneetje van niets volstaat inderdaad. Dus je breekmes helemaal uitschuiven, kleine inkeping proberen te maken in de ruimte tussen de ribbels. En dan draaien en wrikken.
8 tips voor je verlichting in huis
Wil jij in elke ruimte en op elk moment van de dag van de ideale verlichting in huis genieten? Ga aan de slag met deze acht tips.
10 tips om meer daglicht in huis te halen
Hoe meer daglicht in huis, hoe beter: het bezorgt je meer wooncomfort en vaak zelfs een goed humeur. Ga aan de slag met deze tien tips!
Tuinverlichting aanleggen? Breng licht in je tuin voor een gezellige nazomer
Nu de dagen korter worden, maak je het extra gezellig in je tuin met tuinverlichting. Met dit stappenplan kan je zelf tuinverlichting aanleggen.
