14
Teleruptoren defect
luxil
luxil
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Enkele maanden geleden heb ik een installatie voltooid waarin gebruik wordt gemaakt van 12 teleruptoren Vynckier 686104 op een spanning van 24V, 16 A. De stuurspanning van 24V wordt geleverd door een veiligheidstransfo van GE. Ik maak gebruik van zowel potentiaalvrije (4 in een schakelaar op 24V) als gewone drukknoppen van NIKO. De bekabeling is in SVS-draad 8 x 0.8 mm. Tot voor kort werkte alles naar behoren, tot één van de teleruptoren niet meer UIT schakelde. Ik kon nog wel handmatig in/uit schakelen. Bij wijze van test heb ik de betrokken drukknoppen op een andere teleruptor aangesloten en dat werkte prima. Besluit: teleruptor defect: hij schakelt niet meer als er een 24V-impuls op de spoel wordt gezet. Het levert enkel een behoorlijke vonk op, wat mij doet vermoeden dat er een kortsluiting in de teleruptor zit. Twee weken later begeeft een volgende teleruptor. Zelfde fenomeen. Ik ben nog niet bij leverancier geraakt om garantie in te roepen. Ik ben bang dat er nog teleruptoren gaan begeven. Nochtans worden ze niet frekwent gebruikt omdat de woning nog niet bewoond is.
Ik heb intussen wel vastgesteld dat de stuurspanning die uit de trafo komt 29V (onbelast) is ipv 24V. Primair is de spanning 237V. Mogelijk ligt daar het probleem. Is er een mogelijkheid om die spanning te verlagen?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Zijn de drukknoppen verlicht?
luxil
luxil
0 1 Bouwer
Nee, geen verlichting.
mike
mike
1 6 Andere particulier
Hey Luxil, Is je probleem al opgelost? Want ik zit met ongeveer hetzelfde probleem. Ook met teleruptoren van Vynckier type PLS+ maar dan 230V gestuurd en dubbelpolig onderbroken. We zijn ook aan het verbouwen bij onze zoon en ook de volledige electriciteit herlegd. Kast uitgerust met 11 teleruptoren.hebben er over 2maand spanning op gestoken en de meeste teleruptoren bleven halverwege hangen,er is zelfs Ä—Ä—n bij waarvan de spoel doorgebrand is omdat hij moeite had om te herschakelen.Zelfs manueel gingen ze heel stroef om te herschakelen.Manueel werkten de lichten wel... Alles nagekeken qua kablage maar dit zat goed volgens mij... Teleruptoren zijn onderling verbonden met brugjes van 1,5 mm vob voor de spanning en ook de sturing via de drukknoppen is in 1,5mm vob uitgevoerd. Teleruptoren teruggebracht naar dealer,deze zij dat er problemen waren geweest met deze serie en heeft ze omgeruild voor dezelfde reeks. Gemonteerd en alles werkte prima tot nu (2maand geleden vervangen) er er blijft weer Ä—Ä—n teleruptor hangen :-( En ook bij ons is het huis nog niet bewoond ...wat nu? Keuring gebeurd op 2 februari dus hoop ik dat de boel tegen dan werkt. Groetjes mike.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Probeer eens een vrijloopdiode te plaatsen op elke spoel.
Afgaande op je probleem vermoed ik dat de spoelen idd verbranden.
Zijn het toevallig de teleruptoren van ruimtes die vaak worden geschakeld?
Een vrijloopdiode is een gewone diode trouwens die je parallel over de A1 en A2 van je gelijkspanningsspoel zet. Gewoon na te vragen bij je lokale elektronicaboer.
Succes
idur
idur
De teleruptoren hebben wel een wisselspanning over de spoelen staan.Heeft een diode dan wel zin?
mike
mike
Hey mannen, Denk dat we de 2 verhalen door elkaar halen,bij luxil zijn het 24volts teleruptoren en bij mij 230 volts~[blink] Wel ongeveer zelfde probleem. Ga mijn verhaal in een andere topic steken, Alvast bedankt voor jullie opvolging... Mike
idur
idur
Zowel de 230v als de24v uitvoering zijn wisselspanning.
Zijn jullie zeker dat je het open contact van de drukknoppen hebben gebruikt?Welk merk en type?
Er bestaan drukknopuitvoeringen waar je een open en gesloten contact hebt in dezelfde drukknop.Als je het gesloten contact gebruikt wil dit zeggen dat het spoel heel de tijd onder spanning staat en de teleruptor alleen overschakelt op het moment dat je drukt en op dat moment de stroom van het spoel haalt.De spoelen zijn niet berekent om constant onder stroom te staan met verbranding ten gevolg.Dit zou ook het stroef gaan bij manuele bediening verklaren daar het spoel onder spanning staat alsook zonder spanning omdat door de constante verhitting van het spoel sommige plastic onderdelen vervormt geraken met stroeve werking als gevolg.
Mvg.Rudi
mike
mike
Zal eens tot daar rijden,en zien welk type schakelaars het zijn,normaal heb ik schakelaars genomen met een open contact. Zijn Standaard Niko drukknop schakelaars zonder verlichting,sommige met 1 drukknop andere met 2 Moest het zo zijn dat de spoel constant onder spanning zou staan zou die toch binnen de korste keren doorgebrand zijn? Ik hou je op de hoogte...
mike
mike
Drukknoppen zijn van Niko type 100-65000 (dubbel)en 100-03000(enkel) Inderdaad zoals je zei,er zit een No en een Nc contact op , Ze zijn allemaal aangesloten op de bovenste rij klemmen,dus Tussen L1 en 1 heb je een in ruststand een open contact,idem voor de dubbele daar komt nog een open contact bij tussen L2 en 2. Heb een spanningsmeting gedaan rechtstreeks op de spoel van de teleruptoren ,dus tussen a1 en a2 meet ik 87 Volt zonder de drukknoppen te bedienen!!!vandaar die stramme bediening ,dus staat steeds onder een zekere spanning,hoe kan dat ... Alle drukknoppen staan in serie met hun teleruptorspoel,en aangezien het opencontacten zijn op de drukknoppen kan er toch geen spanning over de spoel lopen? Ga even kort uitleggen hoe ik de teleruptoren aangesloten heb,misschien zit er een fout in de aansluiting? Ik kom met de spanning van mijn dubbelpolige automaat op de 2 dubbelpolige schakelcontacten L en N onderaan links van de T(eleruptor)vandaar vertrekt er vanop de N een brugje naar de klem van de spoel a2 denk ik,de linkse klem van de spoel a1 gaat rechtstreeks naar de drukknop. De andere geleider van de drukknop is aangesloten op de L onderaan links van de dubbelpolige schakelcontacten. Er gaan ook 2 brugjes van diezelde L en N van de dubbelpolige schakelcontacten onderaan de T naar de volgende T om die van spanning te voorzien,en zo voort. dus de aansluitingen van de dubbele schakelcontacten staan allemaal parallel op mekaar Op de bovenste klemmen van de dubbelpolige schakelcontacten links van de T is de lichtbron aangesloten Alles is uitgevoerd in vob1 Klopt deze aansluiting? En vanwaar die zwerfspanning van 87 volt....
mike
mike
Drukknoppen zijn van Niko type 100-65000 (dubbel)en 100-03000(enkel) Inderdaad zoals je zei,er zit een No en een Nc contact op , Ze zijn allemaal aangesloten op de bovenste rij klemmen,dus Tussen L1 en 1 heb je een in ruststand een open contact,idem voor de dubbele daar komt nog een open contact bij tussen L2 en 2. Heb een spanningsmeting gedaan rechtstreeks op de spoel van de teleruptoren ,dus tussen a1 en a2 meet ik 87 Volt zonder de drukknoppen te bedienen!!!vandaar die stramme bediening ,dus staat steeds onder een zekere spanning,hoe kan dat ... Alle drukknoppen staan in serie met hun teleruptorspoel,en aangezien het opencontacten zijn op de drukknoppen kan er toch geen spanning over de spoel lopen? Ga even kort uitleggen hoe ik de teleruptoren aangesloten heb,misschien zit er een fout in de aansluiting? Ik kom met de spanning van mijn dubbelpolige automaat op de 2 dubbelpolige schakelcontacten L en N onderaan links van de T(eleruptor)vandaar vertrekt er vanop de N een brugje naar de klem van de spoel a2 denk ik,de linkse klem van de spoel a1 gaat rechtstreeks naar de drukknop. De andere geleider van de drukknop is aangesloten op de L onderaan links van de dubbelpolige schakelcontacten. Er gaan ook 2 brugjes van diezelde L en N van de dubbelpolige schakelcontacten onderaan de T naar de volgende T om die van spanning te voorzien,en zo voort. dus de aansluitingen van de dubbele schakelcontacten staan allemaal parallel op mekaar Op de bovenste klemmen van de dubbelpolige schakelcontacten links van de T is de lichtbron aangesloten Alles is uitgevoerd in vob1 Klopt deze aansluiting? En vanwaar die zwerfspanning van 87 volt.... Zal in volgend bericht een fotootje steken van de aansluiting(als het lukt ....) Grtz mike
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/18397/image.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f03fd6a4532b3e872d299d3fc1da3302
