Sectie wasmachine ?
Sectie wasmachine ?
Wasmachine aansluiten met een 3G2,5 op een automaat van 20A. (wel enkel dit stopcontact op deze zekering)
Net zoals vaatwasser en droogkast.
Wel zeker zijn dat het stopcontact ook gemaakt is voor 20A. Standaard zijn de stopcontacten voorzien voor 10/16A en dan kunnen ze wel eens warm worden.
In principe moet de automaat voorzien zijn voor de vaste installatie die erdoor gevoed wordt. Je moet dus eerst kijken naar de maximale stroom door de kabel ( 2,5mm² = 20A) en dan naar de maximale stroom door het stopcontact. Als dit maximaal 10A is dan mag je strikt genomen maximum een zekering van 10A plaatsen.
Als je het 'AREI' volgt dien je een wasmachine aan te sluiten met een geleidersectie van 6mm2 , en dan heb ik het niet over de alternatieven en/of uitzonderingen. Niet dat ik die 6mm2 ga toepassen maar hoe krijg je in Hemelsnaam een 6carre aangesloten op een stopcontact !?[/QUOTE]Een normaal stopcontact is niet gebouwd voor die stroomsterkte, hiervoor bestaan andere modellen, een stopcontact bv. Elk onderdeel heeft echter een marge, zo ook een gangbaar stopcontact, het is dus erg onwaarschijnlijk dat je er ook maar iets gaat merken als je dit met 25A of zelfs 32A belast.Ik plaatste een zwaardere en alles was ok , en niets werd te warm ! ??Is ook geen verassing. Dat er 20A door een 2,5mm2 geleider mag is slechts een norm. In realiteit wordt de maximum stroom door 2 dingen bepaald:
Omdat de term zekering en automaat door elkaar werden gebruikt toch even verduidelijking.
Een stopcontact 10A is te beveiliging met een zekering 10A of automaat 16A
Een stopcontact 16A is te beveilging met een zekering 16A of automaat 20A
etc
Aangaande het stopcontact voor de wasmachine.
Een XVB 2,5mm² beveiligd met een 20A automaat is gangbaar. (nieuwere toestellen verbruiken veel minder dan je oud toestel trouwens)
Een wachtbuis om een toekomstige 6mm² in te steken is normaal verplicht, maar weinig gangbaar.
Succes.
Lees meerOnze toolbox
