Vochtgeur in nieuw gebouwde slaapkamer/badkamer
PieterDV
PieterDV
#Muren · 11 jaren geleden
Ik woon in een huis van 1939. Het huis had een garage van 15 meter diep. De vloer bestaat uit de typische stoepdallen, maar dan iets kleiner van formaat, rechtstreeks gelegd op de grond. het achterste stuk van de garage heb ik omgevormd tot slaapkamer met klein badkamertje (kamer in kamer model). Dit geheel is dus gemaakt met een zwevend geisoleerd plafond (plastiek darmscherm aan de binnenkant), geisoleerde gyproc muren. Vloer: plastiek op de dals met zwevende houten vloer: Vloerbalken zijn aldus 20 cm hoog en staan dus op de plastiek. Tussen de balken ligt 20 cm glaswol. Boven op de balken een mooie houten vloer (opgeschuurd en gevernist). Doch heb ik nu een schimmel/vocht geur in de kamer. Ik heb het vermoeden dat dit van onder de vloer afkomstig is. Kan dit ? Zoja, hoe dit oplossen ?
DVB
DVB
16 68 Verbouwer
Heb je een ventilator geplaatst in de badkamer? Anders zou ik dat eens uitproberen. Met je huidige constructie kan je vocht nergens meer naartoe.
PieterDV
PieterDV
0 3 Verbouwer
Vlak boven de douche is een ventilator die ik aanzet bij het dochen en met aftel-timer na een 5tal minuten stopt (einde douchen). Deze blaast de vochtige lucht in de veel te grote garage & werkt zeer goed, recht tegenover de douche is een lavabo met spiegel (1 meter), deze dampt zelfs niet aan.
Bijkomende is het merkwaardige dat, wanneer ik na het verluchten het schuifraam 1mm open laat staan de geur niet heb of krijg. Sluit ik het schuifraam volledig heb ik de geur binnen de 10 minuten en versterkt steeds maar..
Stel dat ik de houten vloer er zou uithalen.  Hoe bouw ik die 20 cm terug op om een goed geisoleerde vloer te hebben ?  Te beginnen met stenen dals (zie eerste bericht).
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Als vocht reukloos is dan kan je geen vocht ruiken maar zijn het rondvliegende schimmelsporen.
Een vochtprobleem oplossen door te ventileren is dweilen met de kraan open
Zoek steeds naar de juiste oorzaak en de gevolgen blijven ook weg.
Vermoedelijk heb je een lekkende maaiveldzone.
Groeten
Vochtadvies
PieterDV
PieterDV
0 3 Verbouwer
Bedankt voor uw reactie 'Vochtadvies'. Een lekkende maaiveldzone : ik heb het vermoeden dat je hiermee bedoeld dat het vocht komt van tussen de dals, onder de plastiek (zie eerste berichten) ? Hoe dit oplossen ? Vermoedelijk heel de houten vloer eruit tot op de dals. Hoe deze vloer dan vervolgens degelijk & geisoleerd opbouwen (totale beschikbare ruimte = 20cm) ? Bedankt en groeten, Pieter
