regenwaterpomp gemeenschappelijke muur
jbwat
jbwat
#Ontwerp · 11 jaren geleden
Mijn buren hebben een verbouwing doorgevoerd in de zomer van 2014. Ze hebben ook een regenwaterpomp in hun berging gehangen. Dit is aan de gemeenschappelijke muur, en mijn living is de andere kant van deze muur, dus iedere keer als de buren hun toilet doorspoelen en hun wasmachine aanzetten, hoor ik dus die luide pomp aanslaan, deze pomp hangt gewoon aan de gemeenschappelijke muur, zonder iets dat de trilling kan opvangen. ik heb de buren reeds 2 maal aangesproken, maar deze komen met het antwoord dat ze er niets kunnen aan doen. Voor dat hun verbouwingswerken zijn begonnen, had ik hun verbouwingsplan gezien, en na controle heb ik "voor akkoord" getekend, aangezien ik geen bezwaar had tegen deze verbouwing, maar nu ik dat plan nogmaals bekijk, staat op hun plan geen regenwaterpomp aan die gemeenschappelijke muur getekend, ik kon dus ook geen bezwaar tegen deze pomp maken, want ze stond niet eens op het plan...is dit correct ? kan ik alsnog de buren ( of de gemeente ) aanspreken over het feit dat deze niet op hun plan stond, en zo die regenwaterpomp niet kon aankaarten ? Kan ik überhaupt iets aan dit lawaaihinder doen via de gemeente of vredegerecht als de buren blijven weigeren iets aan deze hinder te doen ? dank u
expertsyndicus
expertsyndicus
2 12 Andere professioneel
Beste, Indien u reeds een oplossing in der minne heeft voorgesteld welke tot geen resultaat heeft geleid, zal u Tegenpartij moeten in gebreke stellen wegens het verstoren van het rustig en vreedzaam genot van uw woning en hen aanmanen om binnen een bepaalde termijn aan het probleem gevolg geven. Mocht er geen gevolg komen kan u hen hierna oproepen in verzoening voor de Vrederechter, een eenvoudig briefje naar de griffier volstaat. (Kosteloze procedure). Komen ze niet opdagen, dan zal u van de Vrederechter toestemming krijgen om te dagvaarden. Technisch kan het probleem opgelost worden door bvb.: De pomp op een andere plaats te zetten (vloerplaat) of op aangepaste dempingsblokken te monteren. Soms kunnen flexibele verbindingen aan de pomp ook resultaat geven of de buizen aan klemmen met rubberen ringen te monteren. Meestal worden fouten gemaakt bij de plaatsing van pompen en kan dit door de installateur verholpen worden. Succes, Expertsyndicus.be
jbwat
jbwat
beste,
Dank voor uw antwoord.
Ik had in december reeds dit probleem aangekaart met de buren, ze konden ergens niet geloven dat hun pomp zo'n lawaai maakte.
Ik had toen ook aangegeven dat ze hun pomp aan de andere kant van de muur moesten hangen
Vanaf dan hebben ze hun pomp niet meer gebruikt.
Maar verleden week was er bij de buren een technieker bezig met werken aan die pomp, en nu hoor ik die pomp eigenlijk echt bijna niet meer.
Dus heb ik totaal geen probleem meer met dat lawaai.
Zowel ik als hen hebben al heel de week moeten werken, dus heb ik nog niet kunnen bespreken wat ze verandert hebben, maar ik hoor geen lawaai meer, dus is voor mij het probleem opgelost.
alsnog bedankt voor uw antwoord, hadden de buren niks gedaan aan dit lawaai, wist ik tenminste wel hoe ik dit via het gerecht had kunnen aankaarten.
dank u.
