Oude vloeren( tegels in de zavel) vervangen door?
nero
nero
#Fundering · 11 jaren geleden
Is het noodzakelijk nadat een oude tegelvloer is uitgebroken om met een volledige klassieke opbouw (beton, isolatie en leidingen, vloerverwarming, chape) te werken , of kan de betonplaat achterwege blijven en vervangen worden door een dikke laag schuimbeton, argex- of een ander isolatiebeton?
An0ni€m
An0ni€m
0 2 Architect
Zit met dezelfde vraag
932 5460 Andere professioneel
Die zogenaamd klassieke opbouw in niet noodzakelijk. Hetgeen je noemt kan ook, maar ik zou het dan toch nog anders doen vermits de genoemde materialen niet zo geweldig isoleren.
Op voorwaarde dat de ondergrond voldoende stabiel is zou je bijvoorbeeld op de vaste ondergrond een folie kunnen leggen, daarop harde isolatieplaten, daarop een gewapende chape van minimum 6 cm met daarin de leidingen en daarop de vloerafwerking. Hoe meer je weggraaft, hoe dikker je kunt isoleren, ik zou minstens voor 10 cm gaan.
kevinnb
kevinnb
0 1 Verbouwer
Hoe zit het dan als er eventueel vocht zou opstijgen? Moet er geen vochtscherm geplaatst worden? Ik zit ook met dezelfde vraag en vraag me af hoe je eventueel vochtscherm plaatst. Gewoon langs de muur omhoog plooien en of inwerken in de muur en hoe dan wel?
De folie onder de isolatieplaten zet je best omhoog tegen de muren. Je hoeft dat niet in de muren in te werken. De muren hebben een eigen waterkering, of ze zouden dat moeten hebben. Zo niet dan moet je eigenlijk de muren onderkappen om hierin een waterkering te steken of je moet ze injecteren tegen opstijgend vocht. Maar dit is een ander probleem en het heeft in feite niets te maken met de opbouw van de vloer.
Indien je tot hier toe geen last hebt gehad van vochtige muren door opstijgend vocht zal dat allicht wel in orde zijn.
Bij het plaatsen van chape en vloer wordt normaal ook nog een randisolatie voorzien, dit belet ook dat opstijgend vocht in en onder de waterkering van de muren zou kunnen doortrekken naar chape en vloer.
