schilderen met 2 kleuren
eerst best de lichtste kleur schilderen en wanneer die klaar, gouden tape plakken op droog nieuw geschilderde muur en andere kleur schilderen.
voo rechte lijn: normaliter zijn muren recht, dus gewoon lijn van muur volgen. indien niet dan moet je optisch ervoor zorgen dat hij recht lijkt. plak eerst tape, neem wat afstand en check even voor je begint te schilderen
Praktische tip voor de mensen die een rechte lijn willen schilderen.
Vooraf: verf de eerste kleur (liefst de lichtste van de 2)
1. Gebruik een laser om de lijn recht te maken
2. Gebruik degelijke plakband genre 3M. (ik gebruik altijd de gele - mag 3 maanden blijven hangen)
3. Druk de plakband goed aan!
3. neem een bus acryl siliconen (kit). Strijk wat siliconen op de lijn waar je wil aflijnen (dus zowel op de muur als op de plakband over de hele lijn). Zeker niet dik zetten. Goed wegstrijken, maar dat je een soort "film" over de lijn legt. Waarom is dit belangrijk: zo kan je verf nooit onder de plakband inlopen en krijg je een perfecte rechte lijn. (ideaal als je dit op glasvezel met profiel wil doen).
4. verwijder de plakband tijdig (wanneer de verf en de siliconen nog niet helemaal droog zijn). Anders wordt het moeilijk. Dus niet wachten tot alles droog is. Voorzichtigheid geboden
Misschien ken je een schilder? Hij zal zeker bekend zijn met de techniek, laat hem het even voordoen. Prima resultaat gegarandeerd.
Lijn in een hoek die niet recht is: de lijn iets verder dan de hoek zetten. Dus reeds op 1 van de 2 muren. Daar kan je hem wel recht maken. Optisch is dit de beste oplossing. Eventueel de hoek ook bijkitten.
Bovenstaande tip in niet rechte hoeken geldt trouwens ook voor 2 verschillende kleuren behang.
Gewoon iets verder dan de hoek samen laten komen, nooit in de hoek. Dubbel doorsnijden en je krijgt een super resultaat.
Op vrij recent schilderwerk (< 4Ã 5 dagen) is de violette een beter keuze van afplakband. en als het werk maar een dag oud is bent u beter met 3M soft of ook gekend als de 2070, heeft weinig kleefkracht.
De gele heeft een hogere kleefkracht.
Als je een rechte wilt afplakken dan gebruikt u ook beter een brede band van 38 of 50mm, je drukt deze alleen aan langs de kant dat moet schilderen (violette) en volledig (de witte soft).
Wat doe je als je 2 lagen moet geven voor een perfecte dekking van de kleur en dus 1 dag moet wachten. Laat je dan de plakband zitten?
Professionele schilderwerken nodig? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw schilderwerken uitvoeren door echte vakmensen. Vergelijk gratis en vrijblijvend offertes.
Make-over voor je interieur? Ontdek deze 4 makkelijke doe-het-zelf-klusjes
Tijd om enkele klussen in huis uit te voeren? Ontdek tips om te verven, een vloer te leggen, een lamp op te hangen of je woning te isoleren.
Muur verven als een pro: van de eerste primer tot de perfecte finish
Wil je een muur verven als beginner? Ontdek ons stappenplan, de beste technieken en tips voor nieuw pleisterwerk. Bereken ook hoeveel verf je nodig hebt.
Haal het maximale uit je ruimtes met interieuradvies: mogelijkheden en prijzen
Van kort gesprek tot 3D-ontwerp: ontdek hoe interieuradvies je helpt om ruimtes slim in te richten, zonder je budget te overschrijden.
Lees meerOnze toolbox
