dubbel glas naar hoogrendementsglas met behoud van raamwerk
etiennew
etiennew
#Ramen en deuren · 11 jaren geleden
aluminium ramen in 1975 geplaatst met dubbel glas in goede staat: Is het interessant om het dubbel glas te vervangen door hoogrendementsbeglazing? En de alu-profielen te behouden??
Hoevhoog is je jaarlijkse factuur voor verwarming? Als het dubbel glas nog in goede staat is (geen condens tussen de glaspanelen) dan isoleer je beter dak, spouwen, ... (Indien nog niet gebeurd). Zelf zou k de alukaders vervangen omdat dit naar hedendaagse normen koudebruggen zijn (condensvorming) en t hang- en sluitwerk ook wel z n beste tijd zal gehad hebben.
Nasty Nympho
Nasty Nympho
6 33 Verbouwer
Ik wil het topic niet kapen maar ik zit met ongeveer hetzelfde idee.
Leeftijd van het dubbel glas is ongeveer even oud (1977)
Wel met het verschil dat het meranti ramen zijn, in zeer goede staat.
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Als je enkel glas had: meteen doen! Maar van dubbel naar hoogrendementsbeglazing: dat antwoord is complexer. Zoals Kris M al aanhaalt: hoe zit het met je dak? En je muren? Er zijn misschien grotere energetische prioriteiten in je woning?
Lees zeker eens het artikel Hoe goed isoleren jouw ramen?
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
3 redenen om je garagepoort te vervangen bij renovatie
Een garagepoort kan je om meer dan één reden vervangen: een nieuwe look, betere isolatie, meer comfort of extra beveiliging. Hierop moet je letten.
