Zolderruimte creëren onder laag spantendak
Christophe F.
Christophe F.
#Dak · 11 jaren geleden
Wij hebben momenteel een golfplatendak met lichte helling (maximale hoogte 1m20) rustend op een ingewikkelde spantenconstructie en een onvolledige zoldervloerisolatie. Wij zouden echter een bruikbare zolderstapelruimte willen, waardoor het dakgebinte moet vervangen worden. Kan worden overgeschakeld naar gordingen? Of bestaan er ook spanten die wel longitudinale doorgang mogelijk maken (momenteel kan enkel een paar ski's longitudinaal door de spanten worden geloodsd)? Daarnaast zouden we ook willen overschakelen naar dakisolatie omdat het aanbrengen van een dampscherm het 2m15 hoge plafond van de bovenste verdieping nog zou verlagen. Kan dit allemaal samen en dan liefst zonder het (vals) plafond van de bovenste verdieping te verwijderen?
? maximale hoogte 1m20 : dit wordt dan een bloedhete kruipzolder.... Ik heb de indertijd niet gebruikte zolder (nokhoogte 2m) van m'n landhuis (alles gelijkvloers behalve natuurlijk de zolder ;-) omgebouwd tot een grote bergruimte : het is eigenlijk in het middendeel van het piramidedak een gang geworden van ongeveer 1 m breed met ingebouwde rekken tussen (verplaatste) spanten en 2 kleine werkhoekjes waar de spanten wat verder verplaatst werden. Uitdaging 1 was het verstevigen van de vloer van de zolder. Plafond gelijkvloers wareen houten balken. Er werden dusbijkomende draagbalken geplaatst en voor de overbrugging van de L-vormige woonkamer werd voorts een lange "trekbalk" (22cm hoog en 7m lang) geplaatst in het niet beloopbaar gedeelte omdat 5m breedte moest overbrugd worden. ("trekbalk" omdat de balk boven de draagbalken geplaatst werd en via metalen beugels de draagbalken "trekt" ipv duwt zoals bij een steunbalk - hierdoor kon een zichtbare steunbalk in de woonkamer vermeden worden). Uitdaging 2 was het aanpassen van het ongekeerd-W-vormig gebinte tot een omgekeerd-U-vormig gebinte. De twee vertikale benen van de U werden ongeveer in het midden van de middelste opgaande benen van de W geplaatst om alzo de 1m brede gang te creeren (behalve de 2 kleine werkhoekjes waar aan één kant de vertikale spanten dieper geplaatst werden. Bijna alle rekken bevinden zich boven binnenmuren om't gewicht te kunnen dragen. Ook de constructie die een (licht) golfplatendak draagt moet stevig zijn om stormen te kunnen opvangen en/of het gewicht van een pak sneeuw. PS Gezien de lage hoogte van uw kruipzolder veronderstel ik dat het een "multi-W" structuur is (of gelijkaardig) Dergelijke werken zijn onmogelijk zonder de plafonds eerst uit te breken al is het maar om met de lange grote balken "op zolder" te geraken. Waar géén rekken staan werd uitbekleed met gyproc. Er zit 15cm isolatie in de vloer en nog eens 6cm in't plafond. 's Zomers loopt de temperatuur op tot 35° en meer (maar dat wist ik op voorhand) Alles kan dus maar 't is geen klus waar je onbezonnen aan begint of je hebt na de eerstvolgende storm géén dak meer (en/of een krakend dak). Reken ook op een stevig budget aan materiaal alleen al.
