Bestaat er een waterdichte en waterwerende beton?
Dave1
Dave1
#Muren · 11 jaren geleden
Wij hebben een oude woning verbouwd waarbij er nieuwe nutsvoorzieningen door de muur zijn geplaatst. De muur werd onderkapt en binnen werd eerst een betonplaat gegoten met daaronder plastiek, daarbovenop schuimbeton en daarop nog eens een vloeichape op plastiek. Waar de buizen toekomen, een 7 tal, is de plastiek niet perfect geplaatst waardoor er tijdens hevige regenbuien water naar boven komt en tussen de verschillende lagen gaat lopen. De toplaag, de vloeichape, is niet vochtig maar alles daaronder heeft veel water opgenomen. Hoe kan ik deze put best dichten tegen het vocht? En plaats ik best bouwdrogers om alle vocht te onttrekken? Met wat kan ik de put en openingen tussen de leidingen opvullen?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Het water zal niet langs de nutsleidingen binnenkomen maar wel van een verzadigde maaiveldzone.
Het regenwater loopt horizontaal doorheen uw uren naar binnen (lees meer op www.humida.be ).  De horizontale barrière zal dit helaas niet tegenhouden. Maak de buitenzijde waterdicht en de woning droogt volledig op.
Met een bouwdroger droogt uw woning ongeveer 10 – 20 % sneller op.
Groeten
Vochtadvies
Dave1
Dave1
0 2 Verbouwer
Alvast bedankt voor de snelle reactie. Met welk product zou ik de buitenzijde waterdicht kunnen maken? De leidingen lopen naar buiten waardoor er ruimte ontstaat tussen die leidingen ,er is zo een ondergronds gat waardoor het water in die put loopt. Kan ik daar gewoon beton ingieten of zijn er betere oplossingen?
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Doorvoeren kan je waterdicht maken met Tubefix, de maaiveldzone met Pecimor 2-K.
Beton krimpt en is daarom geen goede oplossing.
Groeten
Vochtadvies
Dave1
Dave1
0 2 Verbouwer
Alvast van harte bedankt voor het antwoord en de moeite maar ik heb deze producten opgezocht en kan daar eigenlijk weinig mee doen. Ik kan hiermee wel andere bestaande funderingen mee beschermen. Mijn probleem is dat de grondwerker een 6 tal buizen van 110 diameter doorheen de fundering heeft geplaatst zonder ellebogen. Hierdoor heb ik zelf ellebogen moeten opsteken die niet perfect dicht konden aangesloten worden , dit zorgde reeds voor een slordige afwerking, daarbij ontstaat er tussen die buizen kleine en grotere ruimtes met lucht die na regen water doorlaten die zo omhoog komt. Als het water een gegeven niveau heeft bereikt dan loopt het over waardoor het tussen de vloeropbouw loopt en zo de muren de kans heeft om water op te nemen (capillair). Nu wil ik deze put volledig dichten met een product die zowel vloeibaar genoeg is om alle spleten en openingen te vullen als compleet waterdicht is. Na veel opzoekwerk heb ik nog altijd geen product gevonden. Het is nu ook belangrijk om zeker te zijn zodat het nadien niet nodig is om alles terug uit te breken. Kan iemand mij hiermee helpen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/18368/image.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6ddb02556229a43fd2fd40d4837f8968
Een huis kopen? Zo controleer je op vochtproblemen in huis
Op huizenjacht? De winter is de ideale periode, want dan stuit je sneller op gebreken. Met dit stappenplan spoor je makkelijk vochtproblemen in huis op.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
