Is na-isoleren van spouwmuur die reeds 6cm rockwol bevat haalbaar en zinvol?
Merelwitse
Merelwitse
#Isolatie · 11 jaren geleden
Ons huis dateert van 2003. Ik heb een traditionele spouwopbouw (snelbouwsteen/isolatie/luchtspouw/gevelsteen) die (slechts) 6cm rockwol bevat. De gevelstenen zijn niet geverfd. Heeft het zin de resterende luchtspouw bijkomend te isoleren zodat deze volledig gevuld wordt met isolatie? Welk product stellen jullie voor (vochtproblemen zou ik volledig willen uitsluiten)? Met dank.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Alles wat extra geïsoleerd kan worden mag bijkomend na geïsoleerd worden.
Isolatie produceer geen vocht, je kan dus geen vochtproblemen maken door te isoleren.
De enige factor is de haalbaarheid. Je moet het product er nog in krijgen.
Als de breedte te smal is kan het praktisch moeilijk zijn om nog bij te isoleren.
Let wel steeds op de lambda-waarde van je isolatiemateriaal.
Deze moet zo laag mogelijk zijn, 0,021 of lager en een zo hoog mogelijke dampdiffusieweerstand.
Groeten
Vochtadvies
Merelwitse
Merelwitse
Beste, Bestaat er dan geen enkel risico van vochttransport van mijn facadesteen naar de snelbouwsteen bij het volledig vullen van de spouw (waardoor er geen luchtonderbreking meer is)? Groeten, Bart Ooms
