Gordingen bij plaatsen Velux
krastief
krastief
#Dak · 11 jaren geleden
Hallo, Wij willen Velux laten plaatsen. De afstand tussen onze gordingen is maar 90 cm en we zouden 98 cm nodig hebben om de Velux te laten plaatsen. De installateur zegt dat hij de de gordingen kan opstippen, dan doorboren en "flensen" (?) plaatsen en dan de oorspronkelijke gordingen doorzagen zodat we toch dat groter Veluxraam kunnen laten plaatsen. Volgens de installateur is er geen enkel risico en duren die werken ook maar 1.5 u omdat veel al kan worden voorbereid in hun atelier. Is dat inderdaad zonder risico en blijft de dakconstructie dan even sterk? Alvast bedankt! Grtz
Een gording weghalen/verplaatsen is een structurele ingreep waarvoor in principe een bouwvergunning vereist is (en tussenkomst van architect) doch dit terzijde. Het is eigenlijk onmogelijk om een inschatting te maken zonder meer informatie. Als de gordingen nog bloot zitten zou'k overwegen om een nieuwe gording te plaatsen zo'n 15-20cm lager (onderaan) of hoger (bovenaan). Vervolgens de bestaande gording ondersteunen - doorzagen en in de langsrichting verbindingsbalken maken. Zo'n "raamkader" maken voor een spant is de eenvoud zelve doch voor een gording ... Er is toch al een goed onderdak aanwezig ? Zoniet moeten hoedanook de pannen en pannenlatten eraf om een onderdak te plaatsen. Is de vloer draagkrachtig genoeg om de onderbroken gording permanent met vertikale balken te ondersteunen. Je maakt dan ingemaakte kasten tot aan die vertikale balken. Vergeet niet dat de afwerking van de schuine wand ook nog heel wat kilo's toevoegt (rastering, gyproc of schrootjes, ...) Ik zou zelf opteren voor één of meerdere kleinere veluxen uit de kleinere hoogtematen zodat je niet aan de gordingen moet raken. Als het dak na verloop van tijd begint door te buigen zal die Veluxinstallateur "niet thuis" geven en juridisch gelijk krijgen is een stuk lastiger (en duurder) dan gelijk hebben.
krastief
krastief
0 1 Verbouwer
Bedankt voor de reactie. Onze zolder is door 2 binnenmuren onderverdeeld in 3 ruimtes. In de middelste komt de trap en de buitenste 2 worden kamers. De ruimtes zijn allemaal ongeveer 4 meter breed en 8 meter lang. De ramen komen in de stukken van 4 meter. Ons huis is 10 jaar geleden gebouwd en er is toen ook onderdak (van die zwarte stijve plastic) gelegd. Wordt de steun die die onderbroken gording aan het dak gaf niet opgevangen door die nieuwe gording 20 cm hoger? Maw moeten er sowieso verticale steunbalken geplaatste worden? Onder de plaats waar die zouden moeten komen zitten geen steunmuren. De vloer is deels chape met daaronder chape vermengd met isomobolletjes om alles niet te zwaar te maken. Grtz
grandscenicman
grandscenicman
3 40 Verbouwer
Als ik goed kan volgen dan is je velux iets te "hoog" om tussen de gordingen te krijgen.......
Uit de reactie hierop maak ik uit dat het doorzagen van  1 of 2 gordingen mogelijk is als je een nieuw stuk gording bijplaatst door bvb de onderste gording "onderaan" te "versterken" na doorzagen en de bovenste "bovenaan" .
Als dit het plan is , zeg ik : ja , maar laat dan die nieuwe gording-stukken zeker 1.25 meter zowel links als rechts dubbel liggen op de bestaande gording en zorg ervoor dat de nieuwe stukken minstens even dik zijn ( of iets dikker ) én dat ze niet alleen gevezen worden maar ook gelijmd worden met PUR-lijml ( = D4 lijm , broeslijm genaamd )
Zo krijg je automatisch een grotere hoogte/opening en zie ik geen negatieve invloed op de bestaande constructie .
Ik bergrijp alleen niet uit je uitleg dat er 20 cm hoger reeds een andere gording zit ???? ( voor de opening heb je 90 cm en dan ineens +- 20 cm tussen 2 gordingen ????
Een gording is bij mijn weten een dikke balk die HORIZONTAAL loopt , als je op 90 cm tussenafstand uitkomt , snap ik dus niet hoe die 3e gording plots op 20 cm van de andere ligt ???
Als het kepers betreft ( = balken van aan de dakgoot tot aan de punt van het dak ( = nok ) :  doorzagen , verbinden aan buitenzijde volgens hetzelfde principe = grotere opening.....
Heb je een foto van het te verbouwrn deel/dak ?
