vloeropbouw isolatie dikte voor EPB vs isolatievloerverwarming
jimbo
jimbo
#Isolatie · 11 jaren geleden
Hallo, ik ben nieuw op het forum. Ik had een vraagje. We zijn bezig met het ontwerp van een nieuwbouw woning. De hoogte van de vloer kunnen we nog vastleggen. Volgens EPB zouden we best isoleren met 12cm PUR. Hoe zit onze vloeropbouw er dan best uit en financieel interessant? - welfsel - uitvulling (technieken) 6cm - PUR platen 12cm - leidingwerk vloerverwarming (tacker systeem, werken deze firma's met 12cm dikke platen met legpatroon?) - uitvulling 6cm - vloerbedekking 1 à 2cm of - welfsel - uitvulling (technieken) 7cm gespoten PUR - PUR platen 5cm om aan een totaal van 12cm te komen? - leidingwerk vloerverwarming (tacker systeem) - uitvulling 6cm - vloerbedekking 1 à 2cm Ik kom dan uit met een dikte te voorzien van +/- 25cm of 20cm in het 2de geval Graag uw advies.
Unilin insulation
Unilin insulation
0 8 Andere professioneel
Je gebruikt best of enkel isolatieplaten, of enkel gespoten PUR. Het valt niet aan te raden beide technieken met elkaar te combineren. Gespoten PUR-isolatie is immers nooit volledig vlak. Zelfs niet wanneer die wordt opgeschuurd om ze af te vlakken. Wanneer je op deze golvende ondergrond isolatieplaten legt, zullen er altijd holtes zijn tussen de gespoten isolatie en de platen. Het gevaar is reëel dat de isolatieplaten zullen breken onder het gewicht van de verdere vloeropbouw.
Wanneer je voor isolatieplaten kiest, werk je best in twee lagen isolatie (bijvoorbeeld 2*6cm) die je geschrankt plaatst. Daarbij plaats je een isolatieplaat over de voegen van de onderliggende laag isolatieplaten.
Vergeet ook niet een PE-folie onder en over de isolatielaag te plaatsen, dit om vochtmigratie doorheen de isolatielaag te voorkomen. De folie dient een minimale dikte van 0,2mm te hebben.
