Welk kabel gebruiken?
Je geeft te weinig details om volledig te antwoorden, maar ja, je mag 1,5mm² gebruiken voor de buitenverlichting.
Overige details zijn.:
Aarding aanwezig/aangesloten?
Hoe is de kabel beveiligd?
IP-Graad vd buitenverlichting?
Vermeld op inplantingsplan?
Bij twijfel, loskoppelen en voorlopig verwijderen.
Succes
Mijn ervaring met buizen die onder de grond gaan naar garage,carport,tuinhuis is dat daar geen losse vob draden in getrokken mogen worden ,alleen kabel.Ik heb al klanten gehad waarop het keuringattest bij verkoop deze overtreding werd vermeld.Als je de draden wil vervangen door een kabel moet je voor de wisselschakeling een kabel xvb 3 x 1.5mm² of een 4G1.5(hierin zit ook een aardingsdraad bij,de letter G(Grounded)staat in het opschrift voor aardingsdraad dus 4 draden waarvan 1 draad de aardingsdraad is).Deze kabel moet ook in een buis mag niet zomaar in de grond geplaatst worden.
Mvg Rudi
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
Lees meerOnze toolbox
