600V tussen 2 fasen
600V tussen 2 fasen
Is het normaal dat er tussen 2 fasen 600V spanning zit? Ik heb een bestaande 3-fasen kabel herbruikt. Vroeger stond m'n electrische boiler hierop aangesloten en werkte perfect. Nu de bedoeling om een sauna-oven hiermee te voorzien, maar ging ervan uit 360V te krijgen. Gemeten op de combinatie (grijs-groen-blauwe draden). Bovendien geeft de geel-groene aarding met andere draad 360V.
Nee,
Is je batterij van je voltmeter bijna plat ? dank kun je zoiets voorhebben wat heb je tussen N en de Lijndraden ?
Ik heb zo'n vermoeden dat het probleem bij uw meettoestel zit: defect, of batterijen plat, of schakelaar op verkeerde stand?
Dank je, probleem opgelost. Lag aan de batterijen.
Volgende vraag dan:
Vanuit m'n meterkast had ik dus een kabel met 4 draden: 3 fasen en 1 aarding vermoed ik?
(ik meet nu 400V tussen de fasen en 230V tussen een fase en aarding)
(zwart, grijs, bruin en geel/groen)
Voor de aansluiting van een sturing sauna heb ik echter een 5de draad nodig, namelijk een blauwe NEUTER?
Kan ik de aansluiting toch op een bepaalde manier klaarkrijgen met m'n 4 draden?
Of zit er niets anders op dan uit de meterkast een nieuwe kabel (met 5 draden) trekken?
Alvast bedankt
Ik kan wel de geel/groene draad in m'n meterkast aansluiten op de neuter. Zal m'n sauna dan werken?Dan heb ik geen aarding?[/QuoTE]Nee dit moeten 5 draden zijn. Nieuwe kabel trekken indien nodig. Sauna moet aan de aarde. De sauna mag dan wel van hout zijn, je weet nooit op welke manier je in de sauna in aanraking kan komen met de netspanning.
De geel/groene draad die uit je meterkast komt is de neuter,de kleur klopt wel niet maar daar zag de maatschappij vroeger niet naar(als installateur was dit wel verboden voor ons,maar deze regel geldt niet voor de maatschappij,heb ik ooit als antwoord gekregen).De netbeheerder levert nooit een aarding,deze wordt individueel voorzien per woning door de installateur.
Mvg. Rudi
Rudi,
Sluit ik dan geen aarding aan? Kan dat/mag dat?
(Ik heb bovendien nog even in m'n meterkast gekeken. Ik had de geel/groene draad al aangesloten op m'n neuter voorziening van de sauna. Maar de zekering slaat af. Dit is dus de oplossing niet. De geel/groene draad is wel degelijk de aarding.
De blauwe neuter wordt gebruikt in m'n meterkast, maar is echter niet doorgetrokken naar m'n sauna-aansluiting. Jammer...)
Mvg,
Peter
Wat bedoel jij met meterkast?Kast met zekeringen in of de kast met je KWH-meter in?
Rudi
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
Lees meerOnze toolbox
