Van dubbel naar hoogrendementsglas, is het de investering waard?
Geraldine
Geraldine
#Ramen en deuren · 11 jaren geleden
Onze meranti-ramen met dubbel glas dateren van 1990. Ik heb een offerte liggen om het glas te vervangen door hoogrendementsglas (1.1, 1 of 0,9 kw). Het huidige glas voelt heel koud aan en er is condensvorming bij koude temperaturen buiten. In de zomer kan het heel warm worden binnen in de slaapkamers die onder het dak gelegen zijn. Zal ons comfort verhogen en de condensvorming verminderen als we het glas vervangen (met inbegrip van ventilatieroosters in het glas in de droge ruimtes)? Wie heef het beste advies? Bedankt
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
De plaatsing van hoogrendementsglas zal resulteren in een hogere temperatuur van het glasbinnenblad en dus minder condensatie. Alhoewel condensatie op dubbel glas van 1990 eerder suggereert dat er te weinig geventileerd wordt en/of dat er een vochtprobleem is. Als het stevige meranti-ramen zijn zou je 1.1 dubbel glas kunnen laten plaatsen. 0,9 is driedubbel glas en dus waarschijnlijk te dik voor uw raamprofielen. Je kan de ventilatieroosters wegnemen doch er moet wel nog verlucht worden. Als het bestaande dubbel glas nog goed is (géén condens tussen de glasbladen) dan zou'k dat niet vernieuwen want de gerealiseerde verwarmingsbesparing daardoor is ws minimaal. 'k Zou bv eerst centen spenderen aan bv spouwisolatie etc. Het is onvermijdbaar dat onder het dak gelegen kamers die (op het dak) bezond worden te warm worden in de zomer. De vervanging van 't glas zal daar niets aan veranderen. Als er zon door de ramen schijnt dan al buitenzonneweringen plaatsen om de opwarming wat af te remmen. Een goed geïsoleerd dak (bv 20cm) zal de opwarming via het dak ook wat afremmen: een bezond dak kan 100° en meer warm worden zodat er warmte naar binnen gestraald wordt.
Valdorpel onder je deur monteren: bescherming tegen tocht, vocht en geluid
Zorg voor een perfect afgesloten deur met een valdorpel. Ontdek meer over de werking, materialen, prijs, installatie en het onderhoud ervan.
Wat maakt aluminium ramen een slimme keuze? De voordelen en opties op een rij
Aluminium ramen combineren een strak design met veiligheid. Maar hoe zit het met isolatie, prijs en onderhoud? Ontdek alles wat je moet weten!
Dubbel glas voor je ramen: isolatiewaarde en alternatieven
Dubbel glas isoleert je huis beter, verlaagt je energiekosten en verbetert je EPC-label. Ontdek ook de alternatieven voor je beglazing.
