kozijnen achter buitenblad plaatsen
peer44
peer44
#Ramen en deuren · 11 jaren geleden
Hallo, wij zijn voor een nieuw te bouwen huis op zoek naar kozijnen. We willen een aantal van de kozijnen plaatsen achter het buitenblad, zodat het kozijn minimaal zichtbaar is. heeft er iemand ervaring met kozijnen van hout voor deze oplossing? we willen uiteraard niet dat na 15 jaar e.a. begint te rotten. we willen tussen de kozijnen en de buitenmuur soort compriband toepassen maar weet niet of dit nu juist een goed idee is met vocht..... mvg Peer
594 3511 Andere particulier
Voor (grotere) houten ramen worden profielen van zo'n 10cm breedte gebruikt. Je zal dus je aannemer instructies moeten geven om de binnenbladen breder dan de standaard +- 5cm te doen inspringen. Idemdito bovenaan en onderaan. Die oplossing zal niet rapper "rotten" dan standaard geplaatste houten ramen. Zelf zou'k voor PVC of aluminium gaan voor dergelijke kozijnen. Bespreek dit best met je architect.
Smartwin
Smartwin
0 2 Andere professioneel
beste,
Smartwin is een hout- aluminium passiefhuis kozijn welke achter het buitenblad wordt geplaatst om een voloptiek beeld te krijgen en de beste isolerende inbouwwaardes. Het wordt toegepast met drievoudige beglazing en heeft de hoogste ranking en certificering volgens het duitse passiv haus insitut.
Mocht je wat aanvullende informatie nodig hebben, aansluitdetails van de ramen met de bouwmuur, laat het maar even weten.
groeten Smartwin
