isoleren spanten dak
toonschreurs1987
toonschreurs1987
#Dak · 11 jaren geleden
Omdat we extra dik moeten isoleren, heb ik al veel gelezen over de manieren waarop je dat kunt. We hebben een spantendak waarin ik 22cm glaswol (rd-waarde 0,035) insteek. Dit is echter niet genoeg. Ik ga er dus een purplaat van 4cm tegenop schroeven. Hoe werk ik dit best af met gyproc? Mag ik de gyproc doorheen de purplaten op de spanten schroeven zonder luchtspouw tussen purplaat en gyproc? Of moet ik eerst profielen plaatsen zodanig dat ik een luchtspouw creëer tussen de purplaat en de gyproc? Is het dampscherm van de purplaat voldoende, mits afgeplakt? Graag advies alvast bedankt, mvg, Toon
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Dag toon,
Wat bedoel je niet genoeg? Wettelijk gezien?
Want 22 centimeter is al een mooi isolatiepakket, hoor.
Je haalt ook een paar dingen door mekaar: isolatie heeft geen R-waarde, maar een lambda-waarde.
Bouwvergunning vanaf 2015 moeten, dacht ik, voldoen aan een U van 0,24.
R = dikte / lambda
0,22 / 0,035
= 6,2
U = 1 / R
1 / 6,2
= 0,16
En dus beter dan de wettelijke norm.
Meer weten? Klikkie klikkie: http://www.livios.be/nl/ruwbouw/isolatie/kent-u-u-al-de-basics-van-het-isolatiealfabet-in-een-notendop/
toonschreurs1987
toonschreurs1987
0 1 Bouwer
Beste, Volgens ebp zou ik veel verliezen van warmte door de constructie van het spantendak ( het houtwerk) en daardoor zit ik niet evenredig met de isolatiewaarde in de spouw( recticel platen 12 cm)... Ik moet me, volgens hem, niet alleen baseren op de lambda - waarde maar dus ook baseren op het vele spantenwerk ( dat zou ongeveer een 10% zijn van het te isoleren dak). Mvg, Toon
