herstellen voegen terracotta voer
Ella
Ella
#Vloeren · 11 jaren geleden
We willen de terracotta vloer in onze woonkamer herstellen (circa 40m2. De voegen tussen de stenen zijn erg beschadigd (stukken weg, verkleurd, vuil). We willen die voegen dus herstellen. 1) Hoe verwijder je het cement uit de voegen? slijpschijf, dunne beitel, pneumatische beitel? 2) Welk product gebruiken we nadien best om de voegen terug op te vullen? merci
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
Die tegels hebben dikwijls afgeronde en deels verouderde zijkanten. Dat maakt het verwijderen van de voegen niet gemakkelijker. Het grootste deel van de voeg kan je wegslijpen op traag toerental - de laatste resten aan de zijkanten zal het beste manueel lukken met een klein beiteltje. Schade aan de randen van de tegels is zo goed als niet te vermijden.
Voor het hervoegen zou ik industrieel (kant en klaar) voegsel gebruiken. De meeste fabrieken hebben nu fijn voegsel dat minder gevoelig is voor vervuiling. Vermoedelijk zijn de voegen redelijk breed : voegsel voor brede voegen nemen.  Met een zand/cement voeg kan het ook, maar dan bekom je een starre en meer brute voeg.
jp
Ella
Ella
0 1 Verbouwer
Bedankt! Ik heb een gelijkaardig advies gekregen, maar na het slijpen raden ze me het gebruik van een voegenbeitel aan (ook op zeer laag toerental). We gaan dat nu op een stukje vloer waar een kast op komt uitproberen. De breedte van de voegen is helaas variabel (tussen de 0,5 en 1cm). Groetjes, Ella
