architect/sleutel op de deur
babette de bouwer
babette de bouwer
#Ontwerp · 11 jaren geleden
Is het veiligheidshalve niet beter dat ik een externe architect zoek vooraleer ik met een sleutel-op-de-deur firma in zee ga? Moet ik reeds beschikken over een uitgewerkt plan?
Blavier
Blavier
3 5 Andere professioneel
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Beste Babette, Je kan daar eigenlijk vrij in kiezen. Vaak wordt er een opsplitsing gemaakt in 3 categoriën: externe architecten, architecten aanbevolen door de SODD bouwfirma, architecten opgelegd door de SODD bouwfirma. Bij Woningen Blavier bijvoorbeeld laten we vrij de keuze tussen een eigen architect of een architect die door ons aanbevolen wordt. Beide hebben hun voor- en nadelen. Heb je al goede contacten met een architect, dan is het waarschijnlijk de beste keuze om met hem/haar de bouwplannen uit te werken. Heb je totaal geen idee welke architect te contacteren, dan kan je beroep doen op de bouwfirma om enkele namen door te geven. Het voordeel in dat geval is dat de architect en de bouwfirma al op andere projecten samen gewerkt hebben, wat een zekere garantie geeft op een vlotte samenwerking. Je hebt zeker en vast geen uitgewerkt plan nodig alvorens je een sleutel-op-de-deur firma contacteert. In tegendeel, ik zou je aanraden om de bouwfirma te betrekken bij het uitwerken van de plannen. De bouwfirma heeft normaal gezien immers heel wat ervaring met de budgettering van bouwprojecten en kan je bijstaan met tips en advies zodat je bouwplannen zo goed mogelijk overeenstemmen met je budget. De meeste bouwfirma's doen dit trouwens vrijblijvend, dus je kan altijd eens gaan luisteren, zonder dat je daarom direct een keuze moet maken of financiële verplichtingen aangaan. Veel succes alvast met je bouwproject.
Pieter Devos - Houtskeletbouw Dewaele
4 8 Andere professioneel
Beste Babette,
Het hangt een beetje af van bouwbedrijf tot bouwbedrijf. Sommige bedrijven hebben kant en klare plannen. Andere zijn eerder maatwerk bouwers.
Ook maatwerk bouwers hebben vaak architecten waar ze regelmatig mee samenwerken. Dit heeft als voordeel dat deze architecten het bouwsysteem goed kennen en vaak al een stuk optimalisatie kunnen doen op het ontwerp wat dan weer het budget ten goede komt.
Toch wel een goede raad: of je nu zelf naar een architect op zoek gaat of werkt met een architect aanbevolen door het bouwbedrijf zorg er in elk geval voor dat je vroeg genoeg het voorontwerp voorlegt aan het bouwbedrijf. Zij zijn best geplaatst o meen realistische offerte op te maken en kunnen je helpen bij het perfect laten aansluiten van je bouwproject aan je bouwbudget.
Heel veel succes met je bouwplannen.
Pieter Devos
Bouwbedrijven Dewaele
