Klokkende wc
Philippe Van de Putte
#Sanitair · 11 jaren geleden
Ik heb 2 Wc's op het gelijkvloers. Elke WC is rechtstreeks aangesloten op de septische put. Nu trekt een van de Wc's leeg en loopt terug halfvol. Bij de andere WC loopt alles normaal weg. Wat is de oorzaak? Aangezien het probleem zich bij een WC voordoet vermoed ik dat dit aan de afvoerleiding ligt. Is niet echt verstopt want alles loopt nog weg.
Ludovic
Ludovic
0 7 Verbouwer
ik vermoed dat je toch met een vestopping zit, wij hebben dit ook al geregeld gehad met de kinderen die iets teveel papier gebruiken.
Wat wij doen in zo een geval is alle wc doortrekken tot de verstopping weg is, de grote hoeveelheid water neemd dan het pakketje mee.
Indien dit niet zou werken is er nog altijd mogelijk om eens een tuinslang in de verstopte wc te steken, indien je niet over andere middelen beschikt zoals een rioolrat ofzo. Het gebruik van onstoppingsmiddelen zou ik afraden.
Is dit een nieuwe installatie ?
mvg,
0 25
De installatie is 30 jaar oud.
Mvg
Philippe
Ludovic
Ludovic
0 7 Verbouwer
Wanneer het een oude installatie is dan kan men spreken over een verstopping.
mvg,
