Plaats CV Ketel
G_M_I
G_M_I
#Sanitair · 11 jaren geleden
Naarmate onze bouw dicterbij komt beginnen er meer en meer zaken concreet te worden.
En komen er natuurlijk ook meer vragen bij.
Tot op heden zijn we bij al onze planning altijd er van uit gegaan dat we onze CV ketel in de berging/technische ruimte zouden plaatsen.
Nu ben ik een beetje aan het kijken hoe ik alles ga plaatsen (technieken doen we allemaal zelf) en bedacht me dat ik eventueel de cv ketel op zolder zou kunnen zetten. En zo ruimte uit te sparen in de berging/technische ruimte. En ineens ook warmte ontwikkeling in de berging te vermijden.
De afstand naa de badkamer blijft hetzelfde, enkel de afstand naar de keuken wordt iets groter.
Is dit een betere oplossing dan gewoon in de berging?
Zien jullie moeilijkheden? Voordelen? Nadelen?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/19087/gelijkvloers.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=1b9d44d64519e732f77a34653dbe2945https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/19087/verdiep.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6e5c3fae19142160cd076625f6f77db7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/19087/zolder.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7dc6ff11a04a046875b30708cac18ebc
Ludovic
Ludovic
0 7 Verbouwer
Ik denk dat het weinig uitmaakt of je die op zolder zet of de berging... wat je echter wel rekening mee moet houden is het warm water... en de afstand die het moet afleggen.Wanneer je snel warm water wil in de keuken kan het wel even duren voor het warm water de keuken bereikt waardoor je veel waterverlies hebt... + het isloleren van deze leiding is een bijkomend punt.
Er wordt soms gekozen voor de zolder uit veiligheidsoverwegingen, wanneer er zich een gaslek voordoet, dan bevind deze zich niet nabij de leefruimtes... maar je zit hier met een ventilatiesysteem op zolder en weet niet of dit een voordeel of eerder een nadeel is in dat opzicht.
Wanneer je later ooit zou opteren om met een zoneboiler te willen werken dan heb je de leidingen net onder je dak steken.
Ik denk vooral dat je voor jezelf de positive en negatieve punten moet overwegen, wat zijn de toekomst plannen enz...
Mvg,
