9
hoofschakelaar springt uit tijdens lassen
vangestels
vangestels
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
ik heb hier thuis een laspost staan
als ik deze gebruik springt de hoofdschakelaar uit (in de tellerkast)
is mogelijk om zowel op 230V als op 400V te gebruiken
ik gebruik deze altijd op  400V
de hoofschakelaar is een van 30Amp
de laspost staat in de garage die los van de woning staat waarvan de voeding rechstreeks achter de diffirentieel staat en gevoed wordt door een 5g10 over een afstand van +- 35m
aan wat zou dit kunnen liggen en hoe kan ik dit oplossen
laspost wordt sporadisch gebruikt zeker niet elke week
gery
gery
71 548 Andere particulier
Overbelasting zeker?
Ampèrage van de laspost?
Dat de laspost meer verbruikt als jouw aansluiting kan leveren.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Kan je de technische gegevens van de las(t)post niet even plaatsen zodat er wat meer duidelijkheid is over je probleem.Een tweede vraag is staat er dan geen zekering tussen de laspost en de hoofdzekering en indien ja,springt deze dan ook uit?Gaat het hier over een 3x380v+N net of een 3 x 230V+N ?
Mvg. Rudi
gery
gery
TS zegt dat hij de laspost steeds op 400V gebruikt, dus hoogstwaarschijnlijk is het een 3x400V+N net.
Trouwens, een 3x230V net bestaat niet.
@TS: is dit probleem er altijd al geweest of is dit pas recentelijk opgetreden? Indien het 2e geval, is er onlangs iets gewijzigd aan uw installatie of aan de belasting ervan?
gery
gery
Beste Gery,
Wat zijn de netten dan waar ik tussen fase en neuter 110v meet??
Mvg Rudi
In huishoudelijke installaties wordt de N van een 3x230V net niet verdeeld tot bij de abonnee.
vangestels
vangestels
0 1 Verbouwer
Er staat een zekering van 40 amp als hoofdschakelaar van het bord in de garage . Stopcontact wordt gevoed Door een 5g4 met zekering van 25 amp geen deze 2 springen uit. Na de laspost is er niets veranderd dacht mss dat de afstand tussen laspost en kwh meter te groot is voor 10mm2
gery
gery
Dus de hoofdautomaat van 30A in de tellerkast valt uit?
Dan gaat daar tijdens het gebruik van de laspost meer dan 30A door.
Nogmaals, wat is het vermogen van de laspost?
idur
idur
De algemene hoofzekering is 30A en in de garage staat een zekering van 40A dus deze zal niet uitgaan.Stopcontact laspost 25A en deze gaat ook niet uit d.w.z.dat de verbruikstroom van de laspost niet hoger is dan 25A.Ik denk dat bij gebruik van de laspost 1 van de fasen aan hoofdautomaat overbelast word en daardoor uitvalt en dat dit misschien te verklaren is door een slechte verdeling van de rest van de installatie over de 3 fasen.Dit kan je maar nagaan door een meting van stroom over de fasen aan het begin van de installatie.
Mvg Rudi
