9
Gemengde Kringen op Automaat 20A
Koentje25
Koentje25
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Goedenavond,
Ik ben onlangs begonnen met een schema uit te tekenen voor de aanleg van onze nieuwe elektriciteit, in onze aangekochte woning.
Nu heb ik wel een vraag ivm gemengde kringen; Stopcontacten en lichtkring samen.
Ik weet dat ik dan alles in 2.5mm² moet leggen, en dit nrml gezien op een automaat van 16A dient aangesloten te worden.
Maar ik heb vernomen dat je deze ook op een 20A mag schakelen indien je alles dubbelpolig onderbreekt.
Nu is de vraag hoe dit dan juist in zn werk gaat met een kruisschakeling/wisselschakeling?
Nu woon ik in een recent gerenoveerde woning, en is me opgevallen dat de wisselschakelingen hier aanwezig ook op een gemengde kring liggen en aangesloten op een automaat van 20A. Wetende dat de wisselschakelaars die gebruikt zijn ook GEEN dubbele onderbreking hebben. En de installatie reeds gekeurd is zonder opmerkingen.
Over het hoofd gezien door keuring of is dit toegestaan? Of is de wetgeving hieromtrent veranderd?
Alvast bedankt.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Dit is enkel toegelaten indien de lichtkringen dubbelpolig geschakeld worden én de schakelaars opdruk "16A" hebben.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Een gemengde kring moet met 16A(automaat) afgezekerd worden volgens mijn keuringsorganisme en wel omdat de meeste lichtschakelaars maar goedgekeurd zijn door de fabrikant tot 16A.Welk vermogen dat je schakelt met deze schakelaar(20w of 800w)heeft geen belang bij de keuring.De maximale stroom waarvoor de fabrikant deze schakelaar heeft laten keuren is dan bepalend welke zekering je aan het begin van de kring mag zetten en niet de doormeter van de draad,in een gemengde kring dus 2,5mm².
Mvg. Rudi
Koentje25
Koentje25
0 1 Verbouwer
Mvg. Rudi
bedankt voor de reactie, maar dan begrijp ik niet goed hoe mijn huidige installatie ( van mijn huurwoning) door de keuring is gekomen zonder enige opmerking hier omtrent.
Keuring is gebeurd 22/03/2010.
Zoals eerder gezegd, zit ik hier met gemengde kringen op automaten van 20A. Wel zijn de lichtkringen dubbelpolig onderbroken, alleen die van de wisselschakelingen niet. Dit zijn standaard wisselschakelingen/kruisschakelingen.
Daarom de vraag heeft de keuring dit over het hoofd gezien? of is dit dan wel toegestaan?
Ps. ivm dubbele onderbreking :
http://www.atk.be/images/File/d09-nlE1-04.pdf
Pagina 10 onderaan.
Alvast bednakt
idur
idur
Beste Gery,
Hetgeen jij vertelt heb ik al meer gelezen op ander forums maar ik had graag geweten waar ik dit kan vinden in het AREI (art??).Tot op heden heb ik nog nergens bij deze bewering een vermelding gevonden naar een art. in het AREI.
Mvg. Rudi
gery
gery
Dat zal je niet vinden in één enkel artikel.
idur
idur
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Mijn ervaring met keuringsorganismes en meer bepaald met de personen die de keuringen uitvoeren is dat daar zeer gedreven personen bijzitten en ook andere personen die het wat minder nauw nemen met de regels(of deze op een andere manier uitleggen).Dat maakt dat er wel wat willekeur heerst bij sommige regels en het niet altijd duidelijk is welke weg te volgen.
Mvg. Rudi
thv
thv
6 19 Andere professioneel
art. 250.02: de schakelaar voor sturing en scheiding moeten de gelijkijdige onderbreking van alle fasegeleiders verzekeren. In huishoudelijke installaties is het toegelaten enkelpolige schakelaars, teleruptors, relais of dimmers aan te wenden in eenfasige stroombanen voor de voeding van verlichtingstoestellen, contactdozen en hulpstroombanen voor zover het een vaste aansluiting betreft en hun nominale stroom niet groter is dan 16A.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Om het even samen te vatten.
Schakelaars zijn dubbel polig uit te voeren, via 2,5mm² en max 20A.
Schakelaars 16A minimum verplicht voor automaten 20A en zekeringen 16A.
En nog steeds maximum 8 punten (stopcontacten en verlichtingspunten)
Succes.
