Renovatie voorgevel - isoleren wanneer reeds van binnen uit geïsoleerd.
Wandering
Wandering
#Isolatie · 11 jaren geleden
Bestaande situatie: Oude rijwoning (1930 ofzo) gerenoveerd. Voorgevel: vermoedelijk een spouw aanwezig. We hebben langs binnen geïsoleerd met PUR-platen in de gyprocprofielen (5cm dik), dampscherm geplaatst, 2,6cm gyprocplaat en een luchtlaag tussen isolatie en oude binnenmuur. Voorgevel staat tegen de rooilijn. We willen onze voorgevel vernieuwen (budget zo laag mogelijk gezien het tijdelijke karakter van deze woning voor ons). Optie A: Voorgevel afbreken en een nieuwe metselen (mits er een spouwmuur aanwezig is). - Indien er een spouwmuur is, kan/mag/moet je hier isoleren of is dit niet aangewezen door de bestaande isolatie aan de binnenzijde van de woning? Optie B: Voorgeven laten staan (stel er is een spouwmuur aanwezig) en ervoor een nieuwe muur metselen. NB: we zitten op de rooilijn en mogen hier enkel over gaan mits we ook isolatie steken (of is dit niet verplicht en kunnen we ook enkel een steen zetten?) Optie C: Voorgevel laten staan (geen spouwmuur aanwezig) en ervoor een nieuwe muur metselen. Ook hier in gedachte dat om de rooilijn te mogen overschrijden er geïsoleerd moet worden. Andere mogelijkheden? Steenstrips, crepi vinden we wat duur gezien onze insteek. Daarom dat we zouden kiezen om zelf façade af te breken / metselen met hulp van aannemer. Helaas wist de persoon op de gemeente 2 jaar geleden toen ik ging informeren mbt de voorgevel niets af van de rooilijn 14cm. Bijgevolg is er op dat moment langs binnen geïsoleerd en werden de ramen reeds vervangen en werd hier geen rekening gehouden met een nieuwe voorgevel om deze al naar voor te halen.
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
In principe mag je 14 cm over de rooilijn gaan om de gevels langs buiten te isoleren en af te werken.
Boor een gaatje doorheen de muur en kijk na of er nog een open spouw in zit.
Normaal mag je nergens holle ruimtes hebben als je de muren isoleert, ook niet als je langs binnen isoleert (= bouwfysisch de slechts mogelijke oplossing).
Laat eerst alle open ruimtes of spouwen na-isoleren.
Groeten
Vochtadvies
