Zoldertrap: hoe plaatsen?
jurgen78
jurgen78
#Deuren en trappen · 11 jaren geleden
hallo, ik heb een vraag en ik loop er al heel lang en krijg ze zelf niet geplaatst. wij hebben namelijk een zeer kleine overloop die direct na al de 5 de deuren gaat de overloop is 2m20 lang en 110 breed.in de plafond zit een luik met een zoldertrap zo een harmonicatrap.ik wou graag een vaste trap steken maar ben al alles aan het bedenken geweest van hoe wat waar en ik kom er niet uit.weet iemand soms wie mij met dit probleem kan helpen en dat niet te kostelijk is,
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/19194/cimg2310.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5fe3e5463cbc4885305ef6b7d7b4435ehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/19194/cimg2282.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d3c1126b167f63d3c7bd10c2105f1829
Een vaste molenaarstrap heeft al een vloeroppervlakte nodig van minimaal 60cm op 1,5m+minimaal 60cm voor de trap. Een normale trap komt al gauw op 85cm op 2,5m+opstapplaats voor de trap. Als die 2m20 op 110 voorbij de laatste deur is doch de trap moet boven aan het "begin" van die gang uitkomen wegens schuin dak dan lijkt enkel zo'n steile molenaarstrap mogelijk tenzij je ingrijpend verbouwd om een normale trap een plaats te kunnen geven. Heb je geen plan van je verdieping met aanduiding van de deuren en richting van opengaan ?
jurgen78
jurgen78
0 1 Verbouwer
heb wat fotos geupload hoe het nu is en zoals je ziet is het volgens mij niet haalbaar. tenzij ik de trap in een ander kamer plaats maar dan moet ik een kamer opofferen. de deuren gaan naar binnen open behalve de achterste deur die gaat naar buiten open
Inderdaad. Zonder kamer op te offeren lukt het niet.
Eva1703
Eva1703
0 1 Verbouwer
Kris M, heb jij ervaring met molenaarstrappen? Dat zou in mijn woning wel passen, maar vrees beetje voor gebruiksgemak, en al helemaal door kinderen?
