Extra drukknop plaatsen
luxil
luxil
#Elektriciteit · 11 jaren geleden
Enkele maanden geleden plaatste ik een electrische installatie, waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van potentiaalvrije drukknoppen op 24V  voor het aansturen van enkele lichtpunten. Voor een bepaald lichtpunt, nu bediend door twee drukknoppen op 24V blijkt dat een derde drukknop in een andere muur meer aangewezen zou zijn. Op die plaats kan enkel een drukknop van 220V geplaatst worden, rekening houdend met de bestaande bedrading. Bestaat de mogelijkheid via een teleruptor (of andere afstandschakelaar) op 220V een teleruptor op 24V in de verdeelkast aan te sturen, zodat het lichtpunt ook vanuit de extra drukknop bediend kan worden?
gery
gery
71 548 Andere particulier
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Relais met 230V spoelspanning en 1 NO kontakt.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Als ik het goed begrijp wil met de nieuwe drukknop een relais sturen op 230v die op zijn beurt de teleruptor op 24v bedient voor het lichtpunt.Dit kan zeker laat de 24v over het kontakt lopen van de 230v relais zodat hij in wezen doet wat je momenteel doet met de reeds bestaande 2 drukknoppen voor de bediening van het lichtpunt.Je met wel een 230V relais gebruiken en zeker geen teleruptor op 230v!!Ik veronderstel dat je  de 230v relais ook in dezelfde verdeelkast kunt plaatsen waar nu de teleruptor staat voor de verlichting.
Mvg. Rudi
594 3517 Andere particulier
... bestaande bedrading tussen zekeringkast & muur : Als het je bedoeling om de (ongebruikte) aardingsdraad als retourdraad te gebruiken weet dan dat dit niet AREI-conform is zelfs als je de eindpunten herkleurt (met krimpkous). Voorts idd relais gebruiken zoals hoger reeds geschreven.
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
